Notebooks (Laptops)
HP Pavillion DV6000 - A veces si, otras no enciende pantalla
WilsonaMan
hace 18 años
hace 18 años
Hola : Tengo un HP Pavillion DV6000 que tiene que dependiendo del dia y de la alegria que tenga, a veces enciende la pantalla y a veces no. Bateria Cargada, Cargador funciona correctamente. El estado fisico del portatil es correcto pero hay dias que no enciende depues de estar parado durante dias o incluso durante horas..... Todas las lucecitas azules del portatil se quedan encendidas como si estuviera arrancando normalmente pero la pantalla no se enciende. Como dato dire que si enciende sin problemas, podemos mover el portatil sin problemas que no hace absolutamente ninguna falla ni tormenta en la pantalla, podemos abrir y cerrar la pantalla que apaga y enciende perfectamente. A ver si se le ocurre algo a alguien!!! Saludos. WilsonaMAN
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
Y un monitor externo si se mira bien cuando la pantalla no quiere prender?
erick2006
erick2006
245
hace 18 años
hace 18 años
te recomiendo que coloques primero un monitor externo para desartar otras cosas dejalo trabajar digamos unas 2 a 3 horas asi y ver su comportamiento si persiste desarma tu laptop y aplicale mtto osea a disipadores,slot de ram,al procesador aplicale grasa blanca ,checa circuitos con multimetro alrededor de el encendido y tambien alrededor del procesador ya que tienden a que sihubo un corto o apagon este circuito se caliente y cause problemas a futuro checa la tarjeta madre con todo y disipador afuera ponle un monitor externo y realiza las pruebas necesarias valora este tip si te ayudo en algo
abraham_gallardo
hace 18 años
hace 18 años
no te pasa ke aveces esta trrabajando bien la pantalla y derrepente se appaga bueno enrealidad no se apaga si prende pero se ve bien a lo lejos... has la pruebaun dia ke no prenda metete a un kuarto obskuro haber si alkanzas a ver algo si es asi puede ser el inverter prueba y kuentanos komo te fue... saliudos
abraham_gallardo
hace 18 años
hace 18 años
valorea comentarios porfa
WilsonaMan
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, de momento no puedo probar nada porque no a vuelto a fallar, pero lo dicho.... el tema esta en que efectivamente a veces enciende y a veces no..... A ver si consiguo que vuelva a fallar.....
WilsonaMan
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, bien... pues acabo de descubrir que falla cuando le desconecto el cargado. Miestras tiene el cargado conectado no falla. Los sintomas exactos de fallo son. Encendemos el portatil y efectua 3 pitidos 1 largo y dos cortos. La pantalla no enciende, un monitor externo tampoco aunque el portatil carga el sistema operativo normalmente pues el disco duro opera y aparte de eso se oye la musica de windows cuando arranca..... A ver si a alguien se le ocurre algo!
WilsonaMan
hace 18 años
hace 18 años
nada... ahora esta fallando con los mismos sintomas con el cargador puesto...... me tiene loco... no se si cambiar el modulo de video completo???
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
1 pitido largo y 2 cortos significan error en la tarjeta grafica. http://cek.bitacoras.com/archivos/2004/08/03/significado_del_pitido_de_la_bios/ Saludos :wink:
abraham_gallardo
hace 18 años
hace 18 años
pues por lo que nos comentas a mi tmb se me hace ke es error de la tarjetita de video. si tienes la posibilidad de desarmarla desarmala y ve sai la tarjeta de video es independiente y asi puedes comprar otra tarjeta igual la kambias y listo....
WilsonaMan
hace 18 años
hace 18 años
Es lo que pensaba.... en fin... vamos a probar...!
cecupa
cecupa
1
hace 18 años
hace 18 años
a mi me pasa lo mismo!! llevo casi un mes con los mismos sintomas y he desarmado el laptop hasta mas no poder e limpiado de todo y todavia continua con lo mismo, lo he formateado, le he instalado varios sistemas operativos pero nada!!! Esto me va a volver loco ayudenme!!
WilsonaMan
hace 18 años
hace 18 años
Lo cierto es que cuando tienes un problema de este tipo te vuelves loco asi que al final y despues de muchos cabreos decidi desmontar completamente todo el notebook y probar por separado cada componente. Pantalla por un lado y placa base por otro. Al final resulto que el fallo solo se producia con la placa base, por lo tanto sustituimos la placa base y a caminar. Ya esta solucionado!
ayv
ayv
ayv
25
hace 18 años
hace 18 años
EL MODELO HP PAVILION DV6000 TIENE LA TARJETA GRAFICA INTEGRADA EN PLACA. PRUEBA A QUITARLE ALGUN MODULO DE MEMORIA POR SI ESTUVIERA FALLANDO ALGUNO. UN APUNTE: SI EL MICRO QUE LLEVA TU PORTATIL ES AMD, 100% QUE EL PROBLEMA ES DE PLACA BASE ------------------------ Servicio Tecnico HP ----------------------------
garciaweb
hace 18 años
hace 18 años
mi problema es el siguiente no da video prende todas las luces azules y nada, AYUDA gracias si tiene un manual o algo asi les agradeceria
castroman78
hace 18 años
hace 18 años
Estimado, creo que Hp tiene solución para vuestro problema, ya que al parecer tienes uno de lo fallos de hardware que anuncia en su pagina web que dice lo siguiente: HP ha identificado un problema de hardware con algunos notebooks HP Pavilion dv6000, HP Pavilion dv9000 y Compaq Presario serie V6000. Si tiene un ordenador HP Pavilion dv6000, HP Pavilion dv9000 o Compaq Presario serie V6000 que cumpla los criterios de productos indicados a continuación y muestra uno o varios de los síntomas enumerados, póngase en contacto con HP para determinar si puede optar a una reparación gratuita. Paso 1: Identifique el número de serie del modelo de su notebook Si su notebook se indica a continuación (consulte la figura 1 para la ubicación del número de serie), vaya al "Paso 2: Identifique su número de serie". ¿Dónde están el modelo del notebook y el número de serie? La etiqueta de servicio, localizada en la parte inferior del Notebook, contiene el modelo y el número de serie: figura 1: Ejemplo de etiqueta de servicio 1 - Número de serie del modelo 2 - Número de serie Paso 2: Identifique el número de serie de su notebook Si su modelo de notebook figura más arriba y el número de serie está dentro de los intervalos de número de serie indicados a continuación, vaya al "Paso 3: Identifique los síntomas". dv9000 dv6000, V6000 xxx630xxxx - xxx636xxxx xxx625xxxx - xxx636xxxx Paso 3: Identifique los síntomas Si el número de modelo y el número de serie figuran más arriba y el notebook tiene uno o varios de los síntomas indicados a continuación, póngase en contacto con HP durante el período de la mejora del servicio de la garantía limitada para determinar si puede optar a una reparación gratuita. El notebook no tiene alimentación y no hay actividad en los LED. El notebook no se enciende. El indicador luminoso no se enciende cuando la batería está instalada y el adaptador de CA está conectado. El notebook emite un solo pitido durante el arranque, lo que indica que no hay alimentación. No se muestra vídeo en el panel LCD o en el monitor externo. El monitor externo funciona, pero no hay imagen en el panel LCD del notebook. Mejoras del servicio Garantía post-servicio Cuando HP realice la reparación de su notebook, recibirá una garantía de 90 días solo para esta reparación gratuita. Servicio Cuando HP haya recibido su notebook, HP hará todo lo posible para reparar su notebook antes de 10-14 días hábiles, según su ubicación. NOTA: La Mejora del servicio de la garantía limitada HP no afecta a su Garantía limitada HP estándar actual. Si tiene problemas o alguna duda de otro tipo, se aplicará su garantía limitada HP. También podrán corresponderle otros derechos establecidos por ley ante el vendedor basados en el contrato de compra. Estos derechos no se ven afectados por la Mejora del servicio de la garantía limitada HP. A mi me pasa lo mismo, pero estoy en Chile y me es imposible enviar el Notebook a España. Me jodieron, las respuestas que me dieron en el servicio de soporte HP fueron vagas y la unica solucion es enviar el equipo a España. Saludos
garciaweb
hace 18 años
hace 18 años
Ayuda... alguien mas tiene respuesta, me pasa lo mismo tengo que mandarlo para USA y estoy en colombia... :-( AYUDAAAAaaa
smallville37
hace 17 años
hace 17 años
Les cuento algo tengo mi laptop dv6000 hace menos de un año y hace como 3 meses dejo de funcionar mi wireless no lo tome mucho en cuenta aunque si intente arreglarlo y formateando restaurando el pc y nada,,,, bueno asi lo deje y usaba un usb wireless,,,,,, hasta hace como 1 semana me empezo el problema este de la pantalla q no enciende, solo cuando se le da la gana,,, hable a HP muy amable la persona q contesto me dijo q ese problema era muy comun,, q tenian muchas quejas,, asi q no hizo mas preguntas y procedio a tomar mis datos,,, a los 3 dias me llego la caja para enviar mi laptop hoy la mande y como es aqui mismo en el pais (MEXICO) ademas es cerca , es una ciudad q esta a 5 horas en auto y el servicio por donde fue el envio es aereo pues no lo pense mas y me decidi a mandarla...................... espero y todo salga bien y me devuelvan mi lap con su wireless y su pantalla funcionando........................ya les contare cuando me llegue q paso
BetoCam4
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos los que usan una Pavillion de la serie DV.. Parece ser que ese problema de que primero falla el Wireless o la terjeta gráfica, y luego al pasar el tiempo falla la pantalla o de plano ya no prende, es un problema comun, asi que les sugiero que en cuanto aparezcan los primeros síntomas acudan con su provedor más cercano o la lleven a revision porque si lo dejan pasar la consecuencia será un corto en la Mother Board (o sea, que se queme) y tendrán que cambiarla toda. Se los digo por experiencia tanto mía como de algunos compañeros. Más vale prevenir.. Saludos! Atte. Beto.
smark182
hace 17 años
hace 17 años
Puedes poner el link directo a la pagina en donde dices que HP publico que eso se trata de un error de hardware y que se hará cargo de las reparaciones. el pc me funciona perfecto pero a sido en cosa de una semana y me a empezado con lo de el wifi primero y después lo de la pantalla en negro seguida de los tres pitidos uno largo y dos cortos y enciende cuando le sale con batería o sin ella, otra cosa mas la batería también me falla no me duras mas de 2 minutos, con carga previa o sin ella. Por cierto el puto wifi funciona cuando le sale. De ante mano muchas gracias.
smark182
hace 17 años
hace 17 años
wilmerm
hace 17 años
hace 17 años
Tengo una portatil Pavilion DV1315LA, Intel Celeron M370 De un tiempo para aca no da señal en la pantalla o pareciera que no da señal, se siente que entra bien al windows, sólo si se le coloca un monitor se ve bien, con una linterna colocada hacia la pantalla se nota el windows. Mi pregunta que estara sucediendo en este caso. P[code:1]areciera como si estuviera la pantalla oscura, pero le hecho de todo y nada qye se ve normal.[/code:1] Saludos[/code]
SONIC_07
hace 17 años
hace 17 años
HOLA TENGO UN PROBLEMA CON MI LAPTOP ES HP Pavilion dv6000 traia el vista y le instale el xp todo bien solo que cuando la dejo prendida mucho tiempo se reinicia y aparece esto STOP: COOOO21a (error grave del sistema) el proceso del sistema windows logon process termino inesperadamente................ se ha apagado el sistema (todo eso aparece antes deiniar la bienbenida de windows se pone aszul la pantalla y aparese eso y llano puedo entrar al sistema, podrian ayudarme ya le e reintalado el windows dos veces y me hace lo mismo trabaja bien hasta que la dejo trabajando sola lo que hace se reinicia consecutivamente y aparese ese error y se sigue reiniciando la tengo que apagar directo para que deje de reiniciarse y si la buelvo a prender sigue haciendo lo mismo, podrian ayudarme
Fabian Lell
hace 17 años
hace 17 años
Hola A todos! Tengo un problema parecido al planteado. Lo primero que se rompio fue el wireless, (a los 6 meses mas o menos), directamente no prendio mas la luz azul de la red que tiene el el frente, en nincuna posicion y tampoco restaurando el Vista. Eso no me molesto. Pero luego comenzo a tildarse de repente. Cosa que antes no me hacia nunca. con ningun windows. Hasta que una noche, la habia dejado de usar por unos 20 minutos, se apago la pantalla (para ahorrar energia), y luego se tildo como lo venia haciendo, solo que esta vez no encendio mas. Nunca mas mostro nada por la pantalla. Noy hace ningun beep de sonido. Prove con otro monito presionando Fn+F4, tampoco. Si la prendo la unica señal de vida son las luces del teclado. Prenden y se apagan luego de unos segundos y se reinicia el proceso. Si presiono F10 deja de reiniciarse (Como si entrase al setup, solo que no veo nada, y las teclas tampoco parecieran responder), por ejemplo si presiono el bloqueo de mayuscuas no enciendo o apaga ninguna luz del teclado. No veo nada ni apuntandole con una linterna. De HP EEUU me mandan a HP Argentina. La Notebook la compre por mercadolibre a un vendedor de BS AS (Tecnostore), el me dice que se la compro a un proveedor de BS AS, el cual me dio una garantia de 6 meses que ya caduco. El unico service de HP ne argentina esta en BS AS y mandarla para alla me cuesta $100, asi que el arreglo me va costar $200 de envio, mas lo que cueste la reparacion (que valla a saber dios cuanto me cueste) y ando medio seco. Hay alguien que me pueda dar una mano respecto a este problema, se agradece. Vi por ahi arriba que un poso sobre la pagina de HP y los problemas registrados en las HP dv6000, podrias poner un link a esa parte?[/b]
eljugador
hace 17 años
hace 17 años
tengo una hp pavillion dv6000z 64X2 con una giga de Ram 256 en tarjeta de video, un dia instale el programa, Vmware para emular otro sistema operativo, al siguiente dia la compu no prendio sino que emitio un pitido largo y dos cortos,mi bios es una Phoenix 4.0 release 6.1, revise en internet y dice que es tarjeta grafica pero logre que prendiera y ya le probe los juegos call of duty 4 NFSC, halo 2, y funciona de marravilla asi que no creo que sea la tarjeta, la verdad creo que fue el programa el que me la desconfiguro, o, sera que se acabo la pila, pues ha seguido molestando ah ademas para que prenda debo colocarle la bateria y carga normal pero si instalo o desintalo un programa y reinicio otra vez el problema,siguen los pitidos apago luego prendo hasta despues de un rato me da pantalla nuevamente la verdad siempre habia usado la compu sin bateria, a espero tu ayuda gracias. Tambien me sale cuando da pantalla error 0271 Check and time settins
eljugador
hace 17 años
hace 17 años
eljugador
hace 17 años
hace 17 años
franklinmaza
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos del foro ANte todo felicitarlos por su excelente comunidad Les escribo de Ecuador esperando su valiosa ayuda Tengo una portatil HP Pavilion DV6000 Procesador AMD - tARJETA DE VIDEO nvidia Windows vista x32 Comprada en USA Tengo un problema con la pantalla que no me aparece nada, solo se queda con los leds encendidos y la Pantalla de la portatul de un color blanco. Le he probado con un monitor externo y trabaja perfectamente Me podrian indicar que esta pasando y como debo solucionar el problema gracias
jeffporras
hace 16 años
hace 16 años
olvide mencionar que despues de el proceso anterior se aconseja actualizar el Bios de la Laptop para que los abanicos se mantengan funcionando permanentemente y la falla no se presente de nuevo.
elrudo1
elrudo1
40
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos,mi pregunta es la siguiente: yo tengo una compaq nc6000,es posible que le sirva el remedio que dio el asesor en informatica? pues mi computadora tiene de uso solamente 1 ano y practicamente esta como nueva y presenta el msmo roblema que la dv6000. Gracias por su atencion.richardelrudo1...indiana usa.
efraincito007
hace 16 años
hace 16 años
que fundamento tiene eso???
tbb77
tbb77
1
hace 16 años
hace 16 años
tambien tengo el mismo problema, soy de ecuador y lo lleve a donde recomiendan COMPUHELP pero me dijeron que ya no tiene arreglo no se si lo dijeron por que tienen muchas maquinas con ese problema o por que no quizo revisarla siquiera. ese era el ultimo lugar que pensaba lo arreglarian pero ahora no se a donde llevarla...
kevinobd
hace 16 años
hace 16 años
:wink: revisen este link, ahí comento, y además me enriqueció... :arrow: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/333214.html :idea: leer es muy sano, nos ahorra tiempo, gasta en ello... (Ing. Obdelio Torres) :D [/youtube]
javierbogota
hace 16 años
hace 16 años
Hola tengo un problema parecido y necesito ayuda con mi laptop hp modelo dv6000z tiene tarjeta de graficos independiente nvidia geforce 7200 de 256mb y 2 gigas de ram en 2 tabletas de 1gb c/u, al prenderlo parece que arranca pero no da video y suena un pitido largo y dos cortos pense que era la memoria y al quitarlas el pitido es diferente pues suena 5 veces seguidas con pitidos cortos, al volverlas a colocar siguen los 3 pitidos, ya venia fallando el video oscureciendose o a veces no arrancaba pero cerraba y abria la pantalla y mejoraba, un amigo me dijo lo mismo que está en este foro que un pitido largo y dos cortos significan fallo en la tarjeta de video pero mi pregunta es si la quito ¿la placa base de mi portatil trae un procesador de video incorporado extra? ¿ podria funcionar si quito la tarjeta geforce 7200? ¿como se quita la tarjeta de video para probar? pues solo veo una pequeña cajita arriba de las memorias que dice nvidia y 2 tornillos ¿es de ahí que se quita? gracias ah y lo de la reparacion gratis para ciertos modelos que página es pues la he buscado y nada
jeffporras
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, es muy interesante ver todas las posibles soluciones que aportan para este problema, en esta respuesta les voy a explicar cual es el problema y la solucion al mismo, (al menos temporal) y como consejo, nunca más en su vida compren una HP o Compaq, son muy lindas, pero hasta ahi. los modelos de HP y Compaq antes mencionados, vienen con microprocesador AMD Turion, que a mi parecer es un excelente microprocesador, y una tarjeta de video NVidia, que tambien es excelente tarjeta de video. Pues HP cometio un error de diseño en la tarjeta madre de las laptops antes mencionadas y en estas, el chipset de video, con el tiempo y por recalentamiento va perdiendo contacto con la tarjeta madre de estas portátiles. El sintoma inicial es el de la perdida del adaptador inalambrico, y luego el problema que ya todos los que estan en este foro conocen, todas las luces encendidas pero el equipo no da video. HP reconoce el error y extendio la garantia de estas laptops a dos años, pero, pero, pero, solamente en Estados Unidos, o sea si la envias a estados unidos te cubrimos la garantia, si no, pues muchas gracias por comprar productos HP, a algunos paises nos cuesta mucho dinero enviar un equipo a estados unidos. Bueno, para no cansar con el cuento, les doy la solucion (temporal) es muy probable que vuelva a fallar, de hecho casualmente la laptop en la que estoy escribiendo es una HP Pavilion DV6000 que presento el problema y ya la reparé, pero esta en prueba no se cuando podria fallar de nuevo. La solucion es esta: Se debe desarmar por completo la laptop para sacar la tarjeta madre de la misma, quitar absolutamente todo, memorias, bateria del bios, procesador, plasticos aislantes de la tarjeta madre, todo lo que sea removible hay que guitarlo, luego tenemos que ubicar el chipset de video, esta ubicado a un lado del microprocesador. Luego debemos cubrir la tarjeta madre con Papel Aluminio, y con un cutter descubrir el chipset de video, luego con una pistola de calor a aproximadamente una pulgada de distancia calentar por 2 minutos el chipset de video realizando movimientos circulares, el primer minuto en la intensidad mas baja y el segundo minuto a la intensidad mas alta de la pistola de calor, luego de esto ensamblar el equipo y listo. Cualquier consulta. Jeffrey Porras. GMax Soluciones Informaticas www.gmaxcr.com
rodrigovasquezgoyes
hace 16 años
hace 16 años
Les cuento que mi pavilion dv6327cl traida de la yoni (la falla) se me quemo la mainborad desde hace un año le tengo botada en reparacion....Les tengo una mala noticia a los que compramos HPs hace ya unos 6 meses la propia hp acepta que hay errores de fabricacion adjunto el enlace... para que observen si su laptop se encuentra en la lista... http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01087277&lc=en&dlc=en&cc=us&lang=en&product=3370286 La buena noticia es que para estos modelos la garantia se ha ampliado a 2 años pero obviamente amigo de ECUADOR si tienes contactos en la yoni estas salvado sino estas fregado como yo... En dicho enlace se encuentran los sintomas de los problemas... no enciende wireless... no hay pantalla... etc.... hasta que se te quema la board... La recomendacion mia y de hp es actualizar la bios de la mainboard a verion F3D... pero en caso de que ya se les haya dañado es muy tarde... Mejor busquen si les sirve la garantia o donde reparar... AMIGO DE ECUADOR TE CUENTO QUE EL ENCARGADO DE REPARAR AQUI EN ECUADOR ES COMPUHELP TE RECOMIENDO AUNQUE TE VA A SALIR CARITO EL CHISTE... CUESTA $30 LA REVISION Y UNA MAINBOARD $400 CREO... TAMBIEN TE RECOMIENDO DONDE YO ESTOY REPARANDO SE LLAMA ABC LAPTOPS (busca la pagina web en internet) ES EN QUITO, AV. COLON Y VERSALLES LA EL PROBLEM ES QUE DEPENDE AL DAÑO LO QUE SE DEMORA.. A MI ME VA A SALIR UNA MAINBOARD NUEVA IMPORTADA POR $350... Y MAÑANA ME ENTREGAN. DI QUE VAS RECOMENDADO POR RODRIGO VASQUEZ Y CAPAZ QUE TE DA DESCUENTO...
crobis57
hace 16 años
hace 16 años
desarma el portatil y donde va la tarjeta grafica echale un poquito de calor y hazle presion con un destornillador pero suave no muy fuerte oir q puesdes dañar el chips del video y prueva esa es la soluycion de los portatiles series dv q manejan tarjeta grafica ok suerte
lumberns20
hace 16 años
hace 16 años
Hola Jeffrey Porras, una consulta, tu crees que me puedar dar el link directo donde HP da estos dos anos de garantia, yo tambien el mismo error en mi laptop, prenden toda las luces pero la pantalla esta negra y no carga nada, es una dv 6500, gracias, saludos.
LISOSO
LISOSO
1
hace 16 años
hace 16 años
HOla amigos, tengo una tx1000 la de pantalla giratoria.. me comenzo igual, no se me prendio el wirelless y luego a lo k la encendia como que me iba iniciando y como k dejaba de sonar y no arrancaba.. luego se me empezo a reiniciar a las 5 segudos y ya no me arrancaba el display... la voy a levar a akros... estoy en Guayaquil me cobran 35 la inspeccion... ESTOY DESESPERADOOOOOOOOOOOOO... XD pero ya ps.... Quisiera saber que tan confiable es lo de darle calor y eso... creen que los de akros le den? Saludos..
PC Solutions
hace 16 años
hace 16 años
Amigos les dejo este link para que entren en el menu notebook en el se detalla la reparación de todo tipo de notebook incluidas las fallas de fabrica link http://pc-solutions.webcindario.com se reciben notebook desde todo chile saludos
Miguel Quiroz
hace 16 años
hace 16 años
Que tal para los que viven en Ecuador en especial en Guayaquil, ya llevamos hace tiempo resolviendo este tipo de fallas en las portatiles HP de series F, DV TX, tambien reparamos portatiles de otras marcas me pueden contactar al 097792512 con Miguel Quiroz mi oficina esta ubicada en la Alborada
makiaveloz
hace 16 años
hace 16 años
@jeffporras Antes que nada, quisiera comentar que mas que error de diseño de HP, es error de diseño de Nvidia. Te doy otro ejemplo. Dell tuvo problemas con esa serie de Nvidia pero en cuanto empezó a tenerlos cambió a ATI, de hecho empezó a tener quejas con la gente a la que le cambió por garantía su equipo, porque esa ATI creo la 4330 era lenta según ellos a comparación de la Nvidia. Y obvio, esperaban que su reemplazo fuera igual o superior a la maquina descompuesta. Pero sus razones obviamente tenían, y era que si les dsaban otra con Nvidia pues les iba a volver a fallar. Saludos.
guzmancillo
hace 16 años
hace 16 años
Hola atodos los de la comunidad, gracias a las personas que dedican unos minutos de sus valiosos tiempo es posible este foro. Bueno; como bien decia el colega JeffRey, son una decilucion estas portatiles, pero sin duda si hay una solucion 100% efectiva, siempre y cuando se lleve acabo al pie de la letra ciertos pasos y procedimientos tecnicos para solucionar el probrema de sobrecalentamiento del GPu nVidia. Creo que lo del papel aluminio no es una buena idea, mas bien es necesario tener totalmente despejado el area de aplicacion de calor, y mas importante aun que la temperatura se graduada y constante desde un incio y hasta el fin, aparte, es necesario correrle FLUX sintetico y una buena dosis te ArticSilver la cual tiene particulas de plata que convedra comprarla para mejorara la aderencia del discipador de calor al GPu, y para cerrar con broche de "oro" una actualizacion al ROM BIOS para que nunca mas pare el ventilador, y no se vuelva a sobrecalentar. Y pata mejorar el desempeño ajustar V. de la memoria y FSB del procesador y si se puede aun los voltajes de ambos; bajar por lo mas a 0.05V a memorias y procesador, un poco lento pero seguro de que no se calentara. TIP: nTunes descargable gratuito de nVidia. para hacerle tuning a la mother ; ) para cualquier duda o sugerencia MAIL: guzmancillo2008@hotmail.com SALUDOS y asta pronto.
xercan
xercan
1
hace 16 años
hace 16 años
Hey gracias, Jeffrey pues hice lo de calentar el chipset del video y si me ha funcionado ya la tengo trabajando la dv6000 no se por cuanto tiempo pero ya esta trabajando muchas gracias otra ves. por cierto una pregunta aprovechado que trabajas en la compania Hp esta compu esta recien comprada de una tienda no tiene ni el ano pero la pregunta es la persona no la ha terminado de pagar hay algun problema si volviera a fallar y la llevara al centro tecnico de la hp claro no le diria que ya fue abierta jiji. pero como la persona no la termino de pagar no se si la han reportado de alguna forma. Y gracias de nuevo aver si me puedes averiguar hacerca de eso. ha por cierto para los demas que tienen una dv6000 aca en los estado unidos lei que puedes comprar una motherboard nueva y mandas la que esta en mal estado y solo te cuesta como $200 pienso que esta bien para la que ya no tenga arreglo. Gracias. Ahh por cierto se me olvidava mencionar el fallo de la hp pavilliom dv6000 Esta la encendias, todo se veia que iva bien y luego se apagaba todo esto en un tiempo de 5 seg a veces un poco mas talves 8 seg, era cuando se alcanzaba a ver que la pantalla daba imagen.
martet
martet
124
hace 16 años
hace 16 años
Amigos, lamento desilusionarlos, pero la unica solucion definitiva, consiste en retirar el chip, limpiar el estaño viejo de la placa y del micro, reemplazar el mismo por estaño nuevo en esferas, resoldar el micro y actualizar el bios. Si no hacen este procedimiento, la maquina va a funcionar por un periodo indeterminado, que puede ser de 2 dias a 3 meses, pero la falla vuelve. Si alguien necesita reparar uno de estos mothers, yo estoy en Buenos Aires, y realizo este procedimiento. Tambien he explicado en numerosas oportunidades en que consiste y como se hace (para que no digan que solo ofrezco mis servicios), el problema es que se requiere de : Estacion de soldado Stencils para hacer el reballing Esferas de estaño Experiencia Flux apropiado para reballing. Sin estas cosas, cualquier trabajo que se haga, es un parche que podra funcionar un tiempo. UN abrazo y cualquier duda, manden privado.
Elulilzc
hace 15 años
hace 15 años
ayudenme con esta duda..!! saludos.. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/456008_0.html#1477560
wilter_w
hace 15 años
hace 15 años
Buenos Dias. Senores, comprobado e incluso con soporte HP. La problema se debe a una falla en el bios, la programacion del BIOS, que no esta bien hecha para el control del ventilador del procesador, por lo tanto se quemaban si no se programaba con la nueva version de la BIOS. La solucion es (COMPROBADA POR MI MISMO DESPUES DE BUSCAR Y BUSCAR). 1.- DESARMAR EL LAPTOP. (TODO) 2.- Con un secador de pelo o una pistola de calor, calentar por un rato con mucho cuidado no se nos valla a pasar la mano, por unos 3 o 4 minutos la tarjeta de video, por detras y por delante de la tarjeta. 3.- Dejarla enfriar por unos 10 minutos, y comenzar a armarla. 4.- Despues de armada, encenderla. 5.- Apenas encienda, instalarle la ultima actualizacion del Bios, descargada de la pagina oficial. .... Y listo.... Recuperada. Saludos.
barnie555
hace 15 años
hace 15 años
Hola me trajeron una pavillium dv6000 la que trae prosesador intel. el problema es que no encendia osea solo las luces y tildaba. comun falla en estos modelos, resulta que saque la pila y se reinicio el bios y arranco. queria actualizar la bios para que no tenga el problema de temperatura y en el service anterior que la llevaron le quitaron la etiqueta que detalla el modelo y el numero de serie por lo cual no tengo el modelo exacto de la maquina. revise que version tiene de bios y esta instalada la f.23 no recuerdo si esa es la problematica o ya esta actualizada. agradeceria si me ayudaran con alguna otra forma de encontrar el modelo exacto o si todas las bios para el modelo dv6000 con prosesadores intel es el mismo.
becourt
becourt
196
hace 15 años
hace 15 años
efectivamente esa es la unica solucion.
dahna1610
hace 15 años
hace 15 años
por pura experiencia les voy a decir ke esta serie dv salio muy mala todos los problemas ke ustedes presentan son problemas de sus mother board con un reballing queda pero es aconsejable cambiarla por una nueva y luego vendan su equipo pues les vuelve a presentar lo mismo al poco tiempo si tienen garantia haganla efectiva si no en mercado libre hay buenos tecnicos ke se las reparan gracias espero les sirva
jackotronic
hace 15 años
hace 15 años
es muy probable que el cable de video este dañado o desconectado y es por espo que ves tu pantalla blanca o en si la pantalla tenga algun daño en el pcb por eso no procesa el video, checa el cable que es lo mas comun
tecni-net
hace 14 años
hace 14 años
Efectivamente, este problema se resuelbe con este tipo de raparacion y el nombre tecnico es REBALLING aqui les dejo un link para que vean que es y como se hace. Suerte y espero que todos hayan resuelto este tipo de problemas. [youtube]
PA&S
hace 14 años
hace 14 años
Este es un comentario extemporáneo, pero válido en la medida que puede ser útil para los que tengan equipos que aun no fallan. Si le anexa una base con ventiladores (Base para portátil), con conexión USB para la alimentación, posiblemente le siga funcionando bien, pues definitivamente estos aparatos tienen problemas por recalentamiento de sus componentes, como es el caso de los chips que manejan varias dispositivos: wireless y LAN, vídeo (propio y el externo).
xavitxxx
hace 15 años
hace 15 años
Hola, probaste restaurando a la configuración de fábrica con los DVD de restauración? Reinstalaste tu pc con algun otro Sist. Operativo. Otra solución que no es recomendable es actualizar el BIOS de la misma. Si tocaste algo del BIOS te recomiendo restaurar los valores predeterminados! Salu2 [quote="WilsonaMan"]Hola : Tengo un HP Pavillion DV6000 que tiene que dependiendo del dia y de la alegria que tenga, a veces enciende la pantalla y a veces no. Bateria Cargada, Cargador funciona correctamente. El estado fisico del portatil es correcto pero hay dias que no enciende depues de estar parado durante dias o incluso durante horas..... Todas las lucecitas azules del portatil se quedan encendidas como si estuviera arrancando normalmente pero la pantalla no se enciende. Como dato dire que si enciende sin problemas, podemos mover el portatil sin problemas que no hace absolutamente ninguna falla ni tormenta en la pantalla, podemos abrir y cerrar la pantalla que apaga y enciende perfectamente. A ver si se le ocurre algo a alguien!!! Saludos. WilsonaMAN[/quote]
jorgeochoa
hace 14 años
hace 14 años
Hola! tengo los dos modelos de la dv6000, la blanca y la negra, y pues las dos me resultaron un asco, las dos presentan los mismos sintomas: pantalla negra, (sin funcion) falla el wireless en ocaciones como si no estuviera instalado el controlador la linea de la "Q" no servìa en ocaciones (a acepcion de las teclad de en medio "T" "Y". en ocaciones no solo no encendìa la pantalla si no que inciaba windows con el sonido y todo pero sin funcion de pantalla, (monitor externo de la misma manera) y otros detalles màs... la cosa es que por ahì leyendo en internet una pagina decìa que habia que dejar la laptop encendida (en el caso de la pantalla sin funcion) y que la envolviera en una bolsa de plastico, yo se que suena ridiculo y que ademas se puede sobre calentar y fregar el disco duro y cosas que ya sabemos, pero lo interesante es que en la desesperada lo hice y despues de unas 2 horas encendiò, segun lo queleì lo que pasa es que la placa de la tarjeta de video tiene un error de fabrica relacionado con còmo fue soldado y con el calor este se fija y funciona. Cabe mencionar que no es una slucion definitiva ya que me ha vuelto a fallar con batante regularidad pero aplico el mismo metodo y funciona, en caso de emergencia creo que es una buena solucion, espero les sirva! saludos!!!
mauricioachar44
hace 14 años
hace 14 años
en realidad tu problema es de reballing mira yo me dedico a hacer reballing que es un proceso mediante el cual se retira el chip de videoque en este casoes el que se calienta y se quiebra la soldadura ya que desde hace poco tiempo los fabricantes dejaron de fabricar soldadura con plomo por la norma rosh lacual prohibe esta soldadura debido al medio ambiente y la soldadura actual al no tener plomo no es maleable como la anterior y al calentarse esta se quiebra evitando el contacto existe mucha gente que lo que hacen es refluir la tarjeta pero esto le ocasiona problemas a la misma de hecho trabajan por un lapso breve y despues de eso el equipo se puede morir por el recalentado si quieres te dejo mi tel para que me llames ojo hay muchos que dicen que lo hacen y no es cierto solo somos 15 personas en toda la republica mexicana que lo hacemos como se debe de hacer saludos espero que te haya servido de algo (33)16491493
