Hola rodj, como primera medida, vas a tener que desarmarla completamente, hasta que te quedes con la placa solamente.
A esta placa, le retirás la pila, y la sumergís en arroz, hasta que quede completamente tapada.
El arroz es muy bueno para eliminar todo rastro de agua y humedad que tenga la placa.
La dejás aprox. 3 horas, si podés más tiempo, mejor.
Luego la sacás y la ponés 1 hora al sol.
Después volvés a ponerle la pila (medila antes, debe medir 3V), y armás todo, pero sin conectarle disco duro, ni lectora de dvd, y la probás.
Si vez que enciende, la dejás 20 minutos encendida para asegurarte que no largue olor ni humo, y si todo está ok, le conectás el disco y la lectora de dvd.
Si al hacer estos pasos no responde, entonces puede que se te haya puesto algún componente en corto, y vas a tener que llevarla a que te la revisen.
Comenta resultados.
Saludos !
