Notebooks (Laptops)
*Compaq Presario 2100 enciende y se apaga
ARER
ARER
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos de YoReparo, tengo la laptop q conectada a la corriente presiono el boton de power y hace q quiere encender, se encienden los leds de corriente del disco duro, se escucha como q quiere cargar, los ventiladores dan una pequeña vuelta y luego se apaga, pero sola vuelve nuevamente a encenderse y se repite lo mismo, q podra ser....alguien alguna ayuda por favor. Gracias. Beto
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
Puede ser que esten flojas y sucias las memorias... sacalas, limpialas con limpiacontactos o goma de borrar blanca y luego fijalas nuevamente y firmemente. Saludos :wink:
ARER
ARER
1
hace 18 años
hace 18 años
Gracias amigos por los consejos, pude resolver elproblema contactandome con el soporte tecnico de hp....un chat online me indico q pasos seguir: 1.Disconnect the AC Adapter. 2. Remove the battery 3.Hold the Power button down for 30 seconds to 1 minute. 4.Reconnect the Battery and AC adapter. 5.Turn on the notebook power Esto soluciono el problema, auqi lo dejo por si alguien tiene el mismo rollo.... Saludos Beto Solución
