cargador de corriente ok, 19v. al conectarlo a la laptop, se pone en corto ... el motherboard es un mbx-218 rev 1.0 ... ya lo probé sin memorias, sin micro, sin ventilador, wifi ..... los pines del conector de entrada dc no están en corto ....
Lo primero es probar con otro cargador igual al que usa el equipo: igual en voltaje y amperaje (se puede conseguir prestado en un taller, llevando el equipo). Si con otro cargador sigue el problema, toca chequear el conector de corriente del equipo...
cometí un error de novato y supuse que el cargador estaba ok, aunque me arrojaba los 19v probados con el tester, pues resulta que ese era el causante y como no tenía de momento otro con las mismas características pues no le dí importancia, moraleja ..... asegurarse de probar con otro cargador que esté bueno .... además de que también el cable flex que va de el encendido a la motherboard tenía una pista averiada en una de sus terminales, lo recorté un poco y listo ... gracias a los que se tomaron la molestia de contestar ...
