Notebooks (Laptops)
Lenovo G470 no enciende!!
elviesa
Hola gente, les traigo un nuevo problema, tengo una lenovo G470 que luego de una subida de tension no volvio a encender. El cargador murio pero revise la notebook, la desarme toda, y no logre ver ni disipadores reventados ni nada que a primera vista parezca "quemado". La misma al presionar el boton de encendido prende el led de encendido, arranca el cooler y a los pocos segundos se apaga, la luz de encendido sigue prendida pero nada mas, el cooler apagado, no hay video, no hay señales de que este leyendo el disco rigido tampoco (ni siquiera que intente arrancar), como si no estuviese siquiera prendida digamos. Lo raro, creo yo, es que el cooler arrnaca a lo que me imagino que energia a la placa le llega. Alguno sabe que podria estar pasandole o que puedo revisar para confirmar exactamente que le pasa?. Desde ya muchas gracias a todos.
horaciog
horaciog
781
Hola! se abra quemado algun transistor cerca de jack de entrada o algun fusible. diodo o resistencia. pasa de que ahi un regulador da voltaje a cada etapa del circuito y se abra quemado alguno no suministra voltaje a un sector de la placa.
