Notebooks (Laptops)
sin imagen en ordenador portatil HP Pavilion DV6
Ordenador HP Pavilion
angelon9
hola buenas tardes, necesito ayuda para reparar un ordenador portatil HP Pavilion DV6, lo tenía encendido con corriente ya que no me funciona la bateria, y encedido bajé la tapa y al volverlo a coger para continuar con lo que estaba haciendo, ya no se veía nada en la pantalla, ni si quiera un poquito de brillo, probé si era fallo de la pantalla conectando un monitor externo, pero no hace nada, sigue igual, le cambié las memorias Ram y nada, le saqué la pila y le hice un reset a la memoria por si acaso, pero nada de nada, haber si alguien me podría ayudar porque ni cambiando el disco duro, y necesito arreglar el portatil que es de mi mujer y lo necesita para trabajar. Muchas gracias a todos de antemano.
zk91
zk91
33
Intenta dandole mantenimiento, o sea, limpiando el hardware, a que me refiero? desarmala, saca el abanico, limpialo, disipador de calor limpia las ranuras de expulcion de calor, reemplaza la pasta térmica, si no funciona, malas noticias, tu tarjeta de vídeo falla y necesita reballing.
costelino2013
Lo tipico de dv6.Prueba un reflow y comenta.
AARON_L_B
AARON_L_B
440
Aunque suene algo tonto, supongo que desconectaste y volviste a conectar el cable de video; por si no lo hiciste hazlo en tanto en la mother como en la pantalla. Si te es posible prueba la pantalla en otro equipo, de esa forma saldrias de dudas al 100%.
mealjairo
mealjairo
1.574
Con el respeto que todos merecen, digo que es peligroso recomendar un reflow así como así: ¿Así serán las decisiones que toman algunos en el taller? ¿Sabrán que el reflow no es cura sino calmante temporal que luego empeora las cosas? ¿Creen que todo lo que no da imagen es chip de vídeo?... Me han traído equipos para presupuesto por reballing (según uno o varios técnicos), y resulta, por ejemplo, que con un simple reseteo o con un cambio de cargador, arranca el equipo... Por eso primero es necesario hacer otras pruebas... Te recomiendo hacer lo siguiente: Desconecta el cargador / saca la batería / pisa el botón de encendido durante unos 30 segundos sin soltarlo // suelta el botón de encendido / conecta el cargador, no la batería / y mira si enciende el equipo...
costelino2013
No digo que el reflow sea la cura,si no que haciendo un reflow saldras de la duda.Ademas los dv6 padecen del chip de video.
