[quote="mvfv2008"]Probaste medir la tension que va desde el pin de carga a los conectores en la motherboard? osea enchufa el cargador a la laptop, el mismo al 220/110 (con mucha precaución obvio), encende la maquina, en ese momento medi con un multimetro la carga que llega a la placa...[/quote]..... si esas mediciones si las se, lo que quisiera hacer es medir una mainborad la conexion de pines atx 12v no se como hacerlo, no se sea en continuidad, pero lo reconozco que aun me falta, por ejemplo tengo otra maimboard que los transitores de salida no hay voltaje , solo marca 0,39 te agradeceria si me ayudaras con unos consejos.. Gracias de ante mano :)
