hola espero me puedan ayudar tengo una laptop dell inspiron 3520 q no enciende nada de nada .en el cargador ay una lucesita q al conectar el cargador a la, laptop se apaga la lucesita
ya probe con otro cargador y nada ya la desarme pero visiblemente no ay nada extrano espero me puedan ayudar gracias
hola amigo respecto al cargador que mencionas que se apaga puede que tengas un corto en la placa si probaste con otro cargador y la luz se apago si es la placa talvez tienes un multimetro pruebalo al cargador pero si no lo tienes hasle medir el voltaje para descartar que sea el cargador...
saludos....
ya le probe con otro cargador y nada de nada y el cargador y tambien probe ese argador en otra laptop y tambien funiona y le hice medir y esta bien y no se q puedo hacer espero me puedan ayudar gracias
tienes un corto en el jack de conexxion del cargador, por lo general es un diodo de seguridad que suele haber en la placa de encendido o por atras del jack el que se quema para evitar quemar la placa, deberias testear o hacer testear ese diodo, si tu no sabes, ya me paso en varias notebook y es debido a una sobrecarga de tension,saludos
Hola como esta yo te recomendaría que teste tu pin de carga o jack si podes cámbialo y si sique el corto significa que esta del lado de la mother algún fusible o resistencia abierta tb puede ser pero eso ya es un poco mas complicado pero no imposible de medir salu2 y valora la respuestas.-
