Notebooks (Laptops)
Ram no reconocida lenovo g480
abimael2012
Hola amigos tengo una situación nada grave pero es incomodo, tengo una laptop lenovo g480 windows 7 cuando la compre venia con 2 gb de RAM y hace poco le puso otra mas de 1 gb, osea tiene 3 gb físicamente; la coloque y todo la arranque pero al abrir inicio mi pc clic derecho-propiedades me dice memoria instalada (RAM) 3 gb (2.00 utilizable) no usa el otro gb que le instale... ya le moví en msconfig-arranque-opciones avanzadas le tilde y le des tilde (cantidad máxima de memoria ) y me sigue sin reconocer la nueva ram porfabor como puedo solucionar esto... Les voy agradecer si me ayudan
zamomatrix
zamomatrix
2.358
SABES QUE DECIA MI MAMA CUANDO PREGUNTABA POR MIS ZAPATOS. forums.lenovo.com/t5/Serie-B-y-G/no-coincide-RAM-instalada-con-la-RAM-utilizable-G475/td-p/986195 A VER SI BUSCAS PRIMERO ANTES DE PREGUNTAR...
x34
x34
x34
383
te comento un caso en win 8 ram de 4 gb con sistema operativo de 32 bits da 3gb y con sistema operativo de 64bits te da los 4gb en ram checa eso
