Notebooks (Laptops)
Falla pantalla de toshiba satellite 1800
aldo2006
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un problema con la pantalla de una toshiba satellite 180, la lamparita de iluminacion se apaga, trabaja unos dias y vuelve a apagarse, le he intentado todo pero ya se me acabaron los recursos, alguna idea es aceptada...
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
Para mi.... repito... para mi que la lampara esta en falso, es decir... la alimentacion o algun cable que va a la lampara esta en falso y eso lo provoca. En otro caso sera problema del inverter.
fredi maradiaga
hace 18 años
hace 18 años
Me ha ocurrido muy frecuente con la toshib 1800 y 1805 y el problema ha sido siempre el inverter. Como no soy muy bueno en la reparacion..lo he tenido que cambiar.
mrs1985
mrs1985
35
hace 18 años
hace 18 años
La 1800 tiene dos problemas tipicos, 1 es el del inverter se sulfata el contacto entre el cable de datos y el inverter toshiba vende una pasta especial para colocar pero es casi imposible de conseguir por lo cual te recomiendo que limpies el contacto con alcohol y le pongas fastics en toda entre el cable y el inverter... el otro problema roga no tenerlo ya que con los movimientos brutos el chipset se despega y no enciende mas el equipo. saludos !
evadelpilar
hace 18 años
hace 18 años
buenas yo tengo un problema, y bastante serio, el problema esta en que tenia una maquina toshiba satelline 1800 la imagen se iba a cada rato la abrian ya se arreglaba sin hacer nada, un mecanico me dijo que eso con una soldadura se arreglaba, como me hacia falta el dinero, la vendi, y ahora se rompio y el comprador me dice que tiene el mismo problema, y que tengo que devolvere el dinero, o repararla, que lo qeu esta roto es una lampara del brillo y el contraste, esto es posible?, y como se encuentra en el mundo esta pieza?, me pueden ayudar?, vivo en cuba, y al cosa es mas seria de lo qeu te puedes imaginar, la compra y venta de computadora es una cosa ilegal, no autorizada por el gobierno, por lo que el riesgo que estoy corriendo es grande el dinero ya no lo tengo, gracias
evadelpilar
hace 18 años
hace 18 años
