Notebooks (Laptops)
ventilador de la notebook no erranca
donal pacto
Hola gente de "yoreparo",nuevamente por aca¡¡.sigo con el problema del ventilador que no quiere trabajar.la notebook es una hp presario cq56 dual core t4500.2.30ghz 3072 de mb-bios-f.07. El mensaje de error que me muestra es (90b)que no funciona etc etc
mealjairo
mealjairo
1.574
Si no eres técnico, busca uno: ese tipo de reparación y diagnóstico sólo deben hacerlo personas capacitadas. Si aún así te atreves a desarmar el equipo, mira que esté bien conectado y totalmente libre de polvo y suciedad. Si con esto no se corrige el error, hay que medir voltajes, para saber si es el cooler (ventilador) que está malo. Y mucho cuidado, que si la demoras mucho prendida con ese problema, se puede desoldar el chip de vídeo: eso sí que sería lamentable. Igual te recomiendo entrar al bios, y poner todo por defecto y guardar los cambios, haber si se soluciona. Y como dije antes, si nada de esto funciona, necesita técnico.
