Notebooks (Laptops)
como hacer un reflow presario f700
Diegoflaxco36
hola amigos otra vez yo , quiero preguntarles como hago el reflow para una video de presario f700 prove con un secador de pelo y andubo 1 hora ,asi que tengo una pistola de aire caliente y voy a provar , me podrian decir si estoy haciendo bien ?,el problema es que no prendia ahora prende y se apaga
mealjairo
mealjairo
1.574
Amigo, si eres técnico, lo primero que debemos saber es que un reflow no soluciona nada, y, entre más calientes, más estará deteriorándose la board. El reflow sólo se debe hacer si se sabe cómo: usando flux orgánico, y teniendo lo necesario y el conocimiento para hacerlo: y aún así sigue siendo tiempo perdido en la mayoría de veces.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
no se como haces el reflow, pero no es solo darle calor al chip, cuando la soldadura se haya ablandado debes presionar levemente el chip contra la placa hasta que se enfrie asi se resoldara bien, yo lo he echo muchas veces y me ha funcionado perfectamente, no exageres con eol calor, deberias tener un multimetro con m4edidor de temperaturas y controlar que no exceda de los 240 grados y solo por 4 o 5 minutos maximo, saludos y valora las respuestas
sizec
sizec
73
soy tecnico en electronica computacion y efectivamente el reflow no te solucionara nada, solo sera una solucion momentanea. ariesgas mucho por poco, ya que al aplacar calor a la mother no solo esta recalentando las soldaduras del chip de video si no tambien las aledañas, ahora cada vez que tu calientas el chip las soldadura se hara cada vez mar quebradiza, se seca. tu problema se solucionara unas horas tal vez dias pero despues sera mayor la falla. he hecho muchos reflow y honestamente no te lo recomiendo pero si quieres aprender no esta mal. 1 desmonta la mother. (nunca apliques calor en una mother montada) 2 cubre toda la superficie exepto el chip de video con papel aluminio a modo de que no entre el aire caliente por debajo de el. 3 coloca una punta termica para monitorear la temperatura. 4 aplica el calor con la pistola aproximadamente a unos 15 cm de distancia en pequeños circulos, no la dejes en un solo lugar por que lo quemaras. 5 si haras reflow no te recomiendo que llegues a los 250 grados ya que se puede mover el chip de su lugar o puedes derretir otras soldaduras aledañas como de capacitores, resistencias o diodos de montaje superficial y ni cuenta te daras. 6 cuando llegues a los 180 grados aleja un poco la pistola y trata de mantener esa temperatura durante unos 5 minutos, aplicas presion en el chip, retiras la pistola y esperas oprimiendo hasta que se enfrie. eso es todo asi no quemas el chip ni sufrira daño tu mother. te repito no estoy a favor del reflow pero si el cliente lo pide? espero te sirva. saludos
