Notebooks (Laptops)
Si aprietas el marco de la pantalla del portatil salen rayas
rainbows7
Hola a todos.Soy nuevo en este foro y quería contar lo que le pasa a mi Sony vaio modelo pcg-7m1m.Si le aprieto en el marco de la pantalla se distorsiona la imagen.Y si no toco la pantalla se ve bien en una posición fija.Yo creo que es el cable flex que hay que cambiarlo. Pero no queda ahi la cosa, lo fui a limpiar por dentro que estaba muy sucio, ya que nunca se habia limpiado.Y la sorpresa mia que al estar todo montado.El portátil ahora cuando le doy al botón de encender.No enciende.Y yo juraría que está todo en su sitio.No he tocado nada en espacial.Si alguien me puede ayudar.Un saludo.
mealjairo
mealjairo
1.574
Amigo, si ya no prende, es porque no hiciste el desarme y armado correctamente y teniendo en en cuenta las normas y lo delicado que son los cables conetores: así es que estarías jurando en vano. En cuanto a la pantalla, es porque algún conector y/o componente de la misma está mal ajustado o algún cable en corto..
rainbows7
Si lo del cable lo tengo claro.Que cuando encendia lo más seguro era que fallaba el cable flex.Pero cuando lo abri para limpiarlo por dentro no toque nada en especial.Solo pase por encima el aire comprimido.Y por si acaso saque las memorias y las pasé con una goma.Por si ese era el fallo que hacia que no encendiera correctamente.No sé que puede hacer que no encienda si no toque ningún cable cerca del botón de encendido.Gracias.
Natalia C. Falcon
Al conectar el cargador se enciende alguna LED en el equipo ? El botón de power no hace contacto con el switch de encendido, e incluso ni siquiera baja o no hace clic (no siempre hacen clic en todo caso, pero es igual) digo que ya esta pulsado por lo tanto al conectar el cargador no enciende porque se apaga inmediatamente o por estar ya pulsado no encenderá. ▬ Puede que no se cerrará bien la tapa de la carcasa, algo impide el cierre totalmente la bisagra y justo ahí esta el botón de power. ▬ El cable del micrófono o del wifi bloquean el botón o tecla pulsadora, o el cable flex de la pantalla o de la webcam pasan por arriba cuando deben pasar por debajo. No conectaste el cable de power confundiéndolo con el cable de flex del USB y el de Micrófono, u olvidaste conectarlo porque este se conecta por debajo de la Placa base. Más cuático: Olvidaste conectar el ventilador, el cable flex termino de dañarse o esta mal conectado en la Placa base o en la propia pantalla, el flex de las luces LED del frontal que están con su propia placa electrónica, no conectaste el cable flex del botón del wifi. Por lo tanto parece que el equipo no enciende, ya que el puerto de energía o jack power no tiene luz LED, y tampoco el plug del cargador, porque estan en el frontal del equipo. Novatillo: No adviertes que no ha encendido la luz LED del cargador, no en el plug sino en la caja.
rafael lemus pic
hola , lo de que si tocas la pantalla se pone mal ,es facil no la toques hermano, de primero juras que no tocaste nada despues decis que sacaste las memorias, lo que no decis si tratas de encenderla con bateria o con su cargador dependiendo de eso podes agarrar mas ayuda, y otra uno con sus cosas hace lo que le viene a la cabes ,pero que tengas en mente que por ser de uno tambien se hechan a perder los aparatos, en este ramo uno termina tirando ala basura muchas cosas,pero hechando aperder se aprende suerte brother
AARON_L_B
AARON_L_B
440
Saludos, checa bien si falto de conectar algun cable o si se rompio alguno, muy importantes son el del ventilador, el del encendido, y por ultimo mete bien las memorias, hazlo muchas veces, con suficiente fuerza para meterlas, si vieras las veces que he visto este error (el de no colocarlas con fuerza suficiente por miedo a romper algo), incluso a mi me ha pasado varias veces. checa bien todos los cables, aunque me voy mas por la memoria. por cierto el "flex" de video que casi nunca es flex, y en mas de 500 pantallas que he cambiado solo 2 veces lo he visto descompuesto, lo que me da un porcentaje de mucho menos del 1%.
AARON_L_B
AARON_L_B
440
UltraDeath
cumpita, cuando se veía antes las rayas era horizontales o verticales, las horizontales son flex, las verticales son pantalla, eso en el 90% de las veces.... por lo que dices me atreveria a decir que es el flex, prueba otro y sabras de inmediato si es flex o screen saludos
rainbows7
Al final lo he dejado en una tienda para que me busquen el modelo de cable flex.Para ponerlo yo.Me dijeron que hacia falta dejar el portátil para que vieran el modelo.Y así aprovechando que miren porque no enciende.El presupuesto es gatuito. :wink: .De todas maneras les dije que lo habia abierto para limpiar y al cerrarlo dejo de encender.Que a lo mejor me he dejado algo por conectar.Así les doy una pista por donde puede ir el fallo de que no arranca ahora.A parte de lo del cable flex que fallaba.Un saludo y gracias por contestar.
