Notebooks (Laptops)
asus X50R, solo ventilador y luses poco a poco
almega.electronica
hola, este portatil llego con el diodo zener de entrada destruido, el FS1J4TP= 1.0A/600 voltios, se lo cambie por el RS1K, son los dos tipo smd, ¿Fue correcta la sustitucion? ¿son compatibles?, el caso es que al conectarlo y precionar power, el ventilador gira, la luz de power enciende, y la de wifi empiesa a ensender despacito, una vez bien iluminada empieza a ensender la de bluetooth tambien despacito, el disco duro inactivo, y la imagen inactiva. no ase mas nada, e cambiado prosesador, la e prendido sin pila de bios, sin memorias sin disco duro, no da pitidos. todo igual, mi duda, el zener esta bien? tiene algo que ver? no era un remplazo aseptable?, cuando destrullo el zener destrullo algo mas?
hitek
hitek
13
si te destruyo el zener verifica los voltajes de entrada y salida del PA revisa el chip que comanda los led generalmente muere verifica si el proce genera temp , el diodo puede que sea de muy bajo valor o puede que haya un c en corto verifica el pa y que los voltajes esten
almega.electronica
gracias por responder, el prosesador genera temperatura, y la grafica tambien, podrias detallamer que es el PA al que ases referencia? es que no caigo a que te refieres... estoy prendiendo el ordenador sin bateria por que no la tengo y el trasformador es de 19v/1.5 amperios, este portatil nesecita 19v/3.45 amperios, no se si podria deverse a la falta de amperaje pero es que en otras ocaciones e prendido ordenadores de 19v con una fuente de 12v sin problemas(pero quitando la bateria).
hitek
hitek
13
[quote="samuel1226"]gracias por responder, el prosesador genera temperatura, y la grafica tambien, podrias detallamer que es el PA al que ases referencia? es que no caigo a que te refieres... estoy prendiendo el ordenador sin bateria por que no la tengo y el trasformador es de 19v/1.5 amperios, este portatil nesecita 19v/3.45 amperios, no se si podria deverse a la falta de amperaje pero es que en otras ocaciones e prendido ordenadores de 19v con una fuente de 12v sin problemas(pero quitando la bateria).[/quote] el pa es el puerto de alimentacion o el puente de alimentacion , hay un integrado que tiene 4 entradas y 2 salidas 18 12 5 3 deberia estar al lado del conector de la bateria , no el cargador no creo que influya
mealjairo
mealjairo
1.574
Con el permiso de hitek, agrego algo: los equipos portátiles deben conectarse a cargadores que cumplan con las especificaciones del mismo: voltaje y amperaje. Si no es así, las fallas comienzan tarde o temprano.
