Notebooks (Laptops)
*Toshiba satellite a70,ventiladores y leds Ok, pero no prend
scouter_troop
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos de la comunidad yo reparo, les cuento mi problema, a mi taller llegó un equipo de las caracterisicas mencionadas, con un problema de intermitencia en el led indicador de carga del equipo, lo solucioné soldando nuevamente el conector de poder de este. El asunto es que ahora lo enciendo (led de poder se enciende y parten ventiladores) y el equipo no parte, ni siquiera con la pantalla de toshiba, ojalá me pudiesen ayudar, porque ya no se que hacer con este equipo. De antemano, muchas gracias
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
Has probado conectarle un monitor externo para ver si hay señal?
scouter_troop
hace 18 años
hace 18 años
[quote="carlitoszihua"]Has probado conectarle un monitor externo para ver si hay señal?[/quote] Si, y la verdad es que no pasa nada, podria haberse dañado la placa madre??
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
Puede ser, pero hay algunas cosas que se pueden probar antes de diagnosticar un MoBo muerto. Te menciono algunas pruebas para que las hagas: - desconecta el cargador, la pila de carga, la pila de la BIOS, las memorias, el disco duro, el CDROM, desconecta lo que tengas conectado al puerto USB y LPT, desonecta las tarjetas que tengas conectadas y disp. PCMCIA, etc... dejala asi por unas 6 horas. - limpia las memorias con una goma de borrar o una hoja de papel - coloca la memoria y el cable de alimentacion y enciendela... luego coloca la pila de la BIOS y el cable de alimentacion, enciendela... luego coloca la pila de carga y enciendela nuevamente. Si con eso no mejora entonces prueba: - Sacar la tarjeta madre y limpiarla con alcohol isopropilico... dejala secar y conecta solo lo basico tal como esta marcado en el ultimo punto anterior. Comentanos los resultados. :wink:
scouter_troop
hace 18 años
hace 18 años
Despues de desarmarlo por enesima vez, siguiendo tu consejo se me ocurrio sacar el proce y cambiarlo por otro que me llego al taller ayer, y bingo! el susodicho encendio!, carlitos muchas gracias por tus sugerencias, me sirvieron mucho. Un gusto pertenecer a esta comunidad! Solución
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
Me alegro mucho... lo paso a las soluciones de YoReparo.com
