Notebooks (Laptops)
Lapto no prende ningun led
stusy2014
hola que tal el problema que tengo es con una laptop gateway NV59C el problema es que no prende ningun led ni conectandola a la luz ya desarme toda la maquina quiete todos los perifericos (memoria , disco duro , etc ) pero la maquina sigue igual , tengo algo de conocimiento en electronica y estube checando donde se perdia el voltaje y me encontre con este componente que al parecer es un mostfet 4407A y en un lado si recibo los 19v pero del otro no adjunto la imagen para ver si alguien me puede ayudar a resolver este problema , tambien ya cheque el jack y esta en buen estado... gracias y saludos .... adjunto imagenes y el componente de la derecha es el que me queda la dura ya que no recibo ningun voltaje ... Gracias y saludos....
jeovannii
jeovannii
207
checa en ese mosfet que salga voltaje si no sale replalo y checa q no haiga otras piezas en corto
stusy2014
Ya lo. Cheque y no sale voltaje, o como puedo checarlo para su buen funcionamiento ya que nunca he checado y no se cómo funciona este tipo de componente Gracias
jeovannii
jeovannii
207
no hay forma de checar un mosfet exactamente, lo mejor seria remplazarlo, checa su diagrama para reemplazarlo suerte
