Notebooks (Laptops)
DELL Aspire 1545 no Arranca
Hitchcock
Buenos dias, aqui esta mi problema, me trajeron un laptop DELL Aspire 1545, la cual presentaba el problema de no arrancar el sistema operativo, apenas aparecia el logotipo y la barra de carga del BIOS el laptop simplemente se congelaba. Despues de hacerle una revision completa, ajustar el BIOS para que arrancara directamente desde el disco duro hubo una pequeña mejora, comenzaba a cargar el sistema operativo, pero despues de algunos segundo se congelaba otra vez quedando fija la imagen de carga de Windows. He probado todos sus componentes y comprobado que funcionan bien, el disco duro, la memoria ram, el teclado, en resumen todo funciona bien, ajustando el BIOS intente utilizar Boot disk como el Hiren Boot 15.2, sistema opera Linux Slax, y Puppy Linux, puedo utilizar todos los programas bajo DOS, pero si intento carga el sistema operativo Windows virtual de Hiren se congela otra vez, los mismo con Linux Slax, con Puppy Linux se pudo cargar el sistema operativo y funciona un par de segundo antes de congelarse una vez mas. Entonces me di cuenta que el ventilador del laptop no funcionaba, observe que arranca al encender el laptop e inmediatamente se detiene, cuando se carga el sistema operativo es natural que la temperatura del procesador aumente y al no tener el ventilador funcionando eso cause que la laptop se congele, he desarmado la laptop y he comprobado que el ventilador funciona correctamete, que esta bien conectado. No se que hacer, puede ser el sensor de temperatura o una falla de un componente, pero el hecho es que no se localizar la falla. Agradesco infinitamente a quien pueda auxiliarme. Gracias.
deenbee
deenbee
53
En esto no hay misterio alguno si el fan de la cpu se apaga no es problema de ram ni de otro componente seguro que es algÚn defecto de la bios que hace que le de la orden al fan de apagarse yo intentarÍa actualizar la bios perdida por perdida podria ser una solucion mas economica y que te de menos dolores de cabeza aunque podria ser el sensor de temperatura como habias mensionado, recuerda que eso del fan no tiene nada que ver con el disco duro como mencionaban por ahi.
AARON_L_B
AARON_L_B
440
Saludos, el equipo debe ser una inspiron no una aspire esos modelos son de acer. con f12 puedes entrar en la modalidad de diagnostico, ahi tal vez encuentres la opcion para que te de la temperatura y puedes checar si se esta calentando o no. checa las versiones de bios y si tienes uhna menor ve si puedes actualizarla. mira si puedes probar con otra memoria y de ser posible tambien con otro disco duro si el problema continua todo indica que el problema esta en la tarjeta madre.
mealjairo
mealjairo
1.574
Cuando el sistema operativo apenas se está iniciando, no es normal que el equipo se caliente. Si esto es lo que te sucede, podría ser que el equipo está comenzando a padecer el problema de desoldado del chip de video por exceso de calor. También podría ser, si no se caliente como pienso, que el problema esté en la ram: sácala y límpiale los pines con un borrador, y luego limpias toda la ram con un cepillo de dientes totalmente seco. Igual te recomiendo pasarle el HDD regenerador (el que se descarga como imagen iso): grabas la imagen del mismo en una usb, y arrancas el equipo desde la usb, para revisar el disco duro: si encuentra algunos clusters malos, él mismo los corrige. Si encuentra muchos, puede corregirlos, pero de todos modos sería necesario reemplazar el disco. A propósito: acabo de tener una idea: prueba usando otro disco duro de otro portátil, haber qué pasa.
