Notebooks (Laptops)
Dell Latitude d400 No reconoce Disco Duro pero en otra si
simanud
simanud
146
Saludos. Tengo una laptop dell latitude d400 a 1.2Ghz 512 de memoria y 80gb en disco marca toshiba el cual lo configure en su bios como primario para que bootee y no aparece, luego la pongo a secundaria y el usb xp desde primario para instalarle el SO pero cuando tambien llego a la parte de instalacion, tampoco aparece el disco duro; pero cuando lo saco y la pongo en otra laptop, el disco duro si aparece y se deja formatear e instalar el SO toda las veces que uno quiera. ¿Ahi otra cosa que tenga que configurar en la bios o es el disco que pronto morira? Gracias de antemano..!
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
el disco tiene instalado algun sistema operativo ?comenta
simanud
simanud
146
[quote="darpian"]el disco tiene instalado algun sistema operativo ?comenta[/quote] Si. Lo instale en otra laptop dell inspiron 2200, lo reconoce y lo instala muy bien cuanta veces quiero.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
a ver si entendi,lo formatestes en una laptop,la que te deja hacerlo y lo colocas en la otra laptop para que inicie y no lo haces,es asi el problema ?
simanud
simanud
146
[quote="darpian"]a ver si entendi,lo formatestes en una laptop,la que te deja hacerlo y lo colocas en la otra laptop para que inicie y no lo haces,es asi el problema ?[/quote] Asi es. pero no me reconoce el disco duro, ni el la bios ni en el programa de instalacion en la laptop dell latitude d400 que te mencione. Pero cuando lo saco de este esta laptop, el disco duro funciona de marabilla en otra laptop.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
que no inicie la carga del sistema operativo no me extraña ya que los controladores que tiene son de la otra pc pero si la bios no lo reconoce es por alguna mala configuracion,restaurala a sus valoras de fabrica a ver si te lo reconoce,prueba
simanud
simanud
146
[quote="darpian"]que no inicie la carga del sistema operativo no me extraña ya que los controladores que tiene son de la otra pc pero si la bios no lo reconoce es por alguna mala configuracion,restaurala a sus valoras de fabrica a ver si te lo reconoce,prueba[/quote] Le puse el disco duro viejo que ella tenia. Otro de 160Gb que estaba medio lento y ahora este tambien lo reconoce a pesar de que se cuelga aveces, y sin embargo ya se formatio y ahora el programa de window esta copiando archivos o sea que esta en la fase de instalacion. dando a entender que no es la bios. Sospecho que el disco duro de 80gb que te mencione esta raro. porque le pongo cualquiero otro y lo reconoce.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
puede ser que este jodido,si tienes para cambiarlo no vale la pena romperse la cabeza con 80 gigas de disco
simanud
simanud
146
[quote="darpian"]puede ser que este jodido,si tienes para cambiarlo no vale la pena romperse la cabeza con 80 gigas de disco[/quote] Sin embargo este de disco duro de 80Gb esta bueno pero en otro equipo porque se deja reconocer, formatear e instalar. que ironia. :?
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
usalo en la otra pc y reza por que te dure,a mi me late que tiene problemas sino el problema seria la conexion en la placa madre de la otra pc
