Notebooks (Laptops)
LAPTOP NO ENCIENDE
cookiesgaetapc
Tengo uma laptop samsung modelo NP355V4C la falla que precenta es que no enciende lla ise pruevas con el eliminador y esta dando el voltaje correcto le coloque otro eliminador y la laptop no responde lla la desarme y probe el fucible el multimetro me indica que esta correcto ya busque otro fucible y no lo encontre alguien a tenido un problema similar gracias por su atencion
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
no enciende nada o las led indicadoras si ? conectala a otro monitor si prenden las led y comenta si da video,saludos
cookiesgaetapc
[quote="darpian"]no enciende nada o las led indicadoras si ? conectala a otro monitor si prenden las led y comenta si da video,saludos[/quote] no enciende por conpleo
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
es placa,tienes que empezar a testear desde el jack de corriente hacia adentro,tengo una asus en casa que le conecte mal el cargador y se me quemo la plaqueta de encendido,lo que se quemo fue un diodo de seguridad que trae que es para contener las descargas pero a mi me agujereo la plaqueta y estoy esperando reemplazo,chequea eso y comenta,saludos
cookiesgaetapc
no enciende por completo ni los led noda señales de vida
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
la mia tampoco,por eso te sugeri chaquear la entrada
cookiesgaetapc
ok deja la reviso gracias
Dave99d
Dave99d
41
Fijate si pusiste un cable invertido a mi me pasó. O un tornillo pusiste donde no iba asi que revisa bien
gonza alum
[quote="darpian"]es placa,tienes que empezar a testear desde el jack de corriente hacia adentro,tengo una asus en casa que le conecte mal el cargador y se me quemo la plaqueta de encendido,lo que se quemo fue un diodo de seguridad que trae que es para contener las descargas pero a mi me agujereo la plaqueta y estoy esperando reemplazo,chequea eso y comenta,saludos[/quote] hola , tengo el mismo problema con una netbook commodore mb g7 como encuentro el diodo de seguridad de esta mother, saludos
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
ni idea, ami me lo saco un tecnico en electronica amigo mio, y solo te puedo pasar esta foto de como es mas o menos el diodo,saludos
gonza alum
[quote="darpian"]ni idea, ami me lo saco un tecnico en electronica amigo mio, y solo te puedo pasar esta foto de como es mas o menos el diodo,saludos [/quote] a vos tampoco te prendia sin la bateria?
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
no me prendia ni con nafta,le coloque mal un cargador y me quemo la plaqueta de encendido.hasta humo le salio jajajaj
gonza alum
[quote="darpian"]no me prendia ni con nafta,le coloque mal un cargador y me quemo la plaqueta de encendido.hasta humo le salio jajajaj[/quote] ya desarme la placa de la commodore mb g7 y revise bien tiene un mosfet quemado 4835gm, gracias
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="gonza alum"][quote="darpian"]no me prendia ni con nafta,le coloque mal un cargador y me quemo la plaqueta de encendido.hasta humo le salio jajajaj[/quote] ya desarme la placa de la commodore mb g7 y revise bien tiene un mosfet quemado 4835gm, gracias[/quote]por nada,suerte con la reparacion,saludos
serviceslabcom
ok gracias por sus espediencias lo boy a revisar componente por componente y lego les conparto mis resultados
