hace 18 años
Hola! Proba a ver si podes iniciar en modo seguro (antes de que empieze a cargar Windows, apreta F8 muchas veces) y ahi lo elegis. Si te carga el escritorio, proba a desinstalar algun programa que hayas instalado recientemente
Si eso no funciona entra a "Inicio --> Ejecutar --> y escribis: msconfig (apretas enter). Ahi esta el programa de configuracion del sistema, le das click a la solapa "Inicio" y deshabilitas todas las casillas que encuentres activadas. Luego reinicias normalmente. Con esto desactivas la carga de algunos programas al inicio de Windows, por lo que, si alguno entro en conflicto, al estar desactivado vas a poder cargar normalmente. Si te inicio bien, proba a volver a activar las casillas de a una a la vez, y reinicias, para ver cual de los programas de esa casilla esta en conflicto. Si lo encontraste, lo desinstalas, y lo volves a instalar.
Si con todo esto no te funciona, y me decis que tenes una instalacion de windows limpia, proba a bajar los drivers mas actualizados que veas para tu modelo desde la pagina de compaq. Sino borra la particion del disco, crea una nueva y reinstalas devuelta.
