Notebooks (Laptops)
portatil 1200 compaq presario
cangrejomanon
hace 20 años
hace 20 años
buen ten un portatil que no prende, dice en el led que indica cionexion de la corriente, quisiera saber si han tenido esta falla que es donde es,, o si hay manual para estos que me ayuden ,, he probado componentes pequeños de la fuente cercana, todo me indica bien pero quisiera aber mas informacion o lo que ustedes conozcan gracias, el porcesado resta bien la memoria esta bien,
janier500
hace 20 años
hace 20 años
ESTA FALLA ES TIPICA ES LOS 1200.... NO TODOS LOA HE SOLUCIONADO PERO EN LOS QUE SI HE PODIDO HICE LO SIGUIENTE. 1. REENSAMBLE Y AJUSTE DE TORNILLOS (PARECE TONTO PERO ES TIPICO) 2. RESOLDAR LA BASE DEL PROCESADOR CON UN UN SOLDADOR PUNTA FINA. 3. LIMPIAR LOS PINES DEL PROCESADOR. 4. (OJO) LA TARJETA MADRE TIENE DOS INTEGRADOS DE SUPERFICIE. ES DECIR INTEGRADOS QUE TIENEN LOS PINES ABAJO NO A LOS LADOS. ELLOS TIENDEN A PERDER CONTACTO CON LA TARJETA, YO LO SOLUCIONO HACIENDO PRESION CON LA MANO Y ENCIENDO SIN RETIRAR LA PRESION SI NO ME FUNCIONA UTILIZO AIRE CALIENTE PARA RESOLDARLO CON MUCHA CAUTELA. ESTOS INTEGRADOS SON EL CHIPSET Y EL CHIPSET DE VIDEO. 5. POR SI LAS MOSCAS PRUEBA EL PROCESADOR...
destroso
hace 20 años
hace 20 años
Primero proba el cargador que entregue los 19V, ponele una carga de 1A y medí, si el cargador esta bien quitá la batería y probala sin la batería. Tambien puede ser problema del "convertidor", este se encuetra entre el HDD y la bateria(es una plaqueta como de 3cm X 8cm ) medi los fusibles. Suerte
helias24
hace 20 años
hace 20 años
En la mayoria de las Compaq y hp , este es un problema bastante comun, como escribieron mas arriba, te recomiendo que midas los diodos rectificadores de la fuente, si tienen fuga reemplazalos, los volores tienen que estar entre 0.5 y 0.6 mv, lo puedes medir con un tester,, prueba tambien reemplazando los capacitores electroliticos , revisa los diodos zenner que esten en el mother, que casi siempre estan numerados como z501,z502,etc. si marcan algun tipo de corto has encontrado el problema rapido... Exitos!!
helias24
hace 19 años
hace 19 años
Hola antes de ayer recibi una presario 1200 con el mismo problema, y la solucion fue retirar las memorias y limpiarlas y volverlas a colocar! saludos!
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 19 años
hace 19 años
Hola, tu mensaje ha sido cambiado de foro ya que no era un problema especifico del foro donde lo habias posteado. Por favor para mejorar el funcionamiento de los foros y para obtener tambien una respuesta mas rapida chequea cual es el foro mas adecuado para tu problema. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias. Fede
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 19 años
hace 19 años
janier500 por favor no escribas en mayusculas todo el titulo de tu post o el contenido del mismo. De esta manera tratamos de hacer mas clara la lectura al resto de los usuarios. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias.
