[quote="Georgeromcab2"][quote="bubytres"]viendo esto, o sea a modo demostrativo, por que no pude bajar la foto:
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-410060913-board-usb-jack-dc-acer-aspire-3050-3680-5050-5570-5570z-5580-_JM
se ve claramente que eso es uno de los contactos del jack power, por lo tanto si hay chispa es que tenes un corto en el conector.[/quote]
Efectivamente Bubytres, pero cuando hago puente con un desarmador ya no sale humo ni hay chispa, mi "teoria" era que quiza algun fusible se habia roto, al haberse roto creaba un arco electrico y esa chispa iba quemando el resto..................si estas seguro que no tiene arreglo por favor confirmalo. Un dato adicional..........antes del problema a veces cargaba y a veces tenia que moverlo mucho para que cargara[/quote]
estoy viendo una foto, por lo tanto no es seguro, primero tenes que soldar el contacto, luego verificar con el pin central del jack power y la masa que no este en corto, si todo va bien y no hay corto, sin conectar a la notebook solo colocas la tension del trafo en el jack y ver si tenes el voltaje correspondiente entre el pin centra y masa.
Si no veo mal parece ser ese pin el que esta en el centro, pero como te comente estoy viendo una foto y en chica, es mas deduccion que otra cosa, quizas tenias una soldadura fria y hacia falso contacto, de ser asi reforza las soldaduras del jack y que el pin centra no este cortado.
