Notebooks (Laptops)
condensadores smd tienen polaridad
adictoalpc
hola queria saver si los condensadores smd tienen polaridad es que desolde uno y no se la polaridad y para completar son tan pequenos , que tambien son dificiles de soldar, para un principiante.
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
Si son de los pequeños no tienen polaridad, son ceramicos. Los smd con polaridad son los electroliticos o de tantalio y tienen una banda que indica el polo positivo y tambien esta grabada la capacidad.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola amigo, como te explicaron arriba, si son los pequeños de color marrón claro, no lleva polaridad, y son los equivalentes a los que son tipo lenteja. Si conocés el valor, por medio del circuito (ya que los smd no traen su valor en el cuerpo), y el espacio te lo permite, podés ponerle un cerámico común, ya que como vos mismo decís, si no tenés experiencia es fácil dejarlos en cortocircuito, y exponer el equipo a daños mas graves. Comenta resultados, y valora la ayuda prestada. Saludos !
adictoalpc
amigo gracias, una preguntad digamos que no se el valor se puede poner uno parecido si el espacio lo permite no importa el valor.
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
[quote="adictoalpc"]amigo gracias, una preguntad digamos que no se el valor se puede poner uno parecido si el espacio lo permite no importa el valor.[/quote] Necesitas saber el valor y poner uno igual, busca el diagrama de lo que sea que estes reparando, si vas a sacar el capacitor de otra placa vas a necesitar un capacimetro.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
aqui tienes para saber identificar los valores de los capacitores ceramicos,saludos y valora las respuestas http://www.planetaelectronico.com/cursillo/tema2/tema2.4.html
soporte_online_msn
[quote="adictoalpc"]hola queria saver si los condensadores smd tienen polaridad es que desolde uno y no se la polaridad y para completar son tan pequenos , que tambien son dificiles de soldar, para un principiante.[/quote] Como principiante y antes de meter la mano a un equipo electronico, pienso que debe tener conocimientos basicos de electronica, una leida no hace daño! Es dificil por el tamaño, y se puede soldar con cautin o estacion Saludos
adictoalpc
hola soporte online, gracias por contestar, yo tengo conocimientos basicos en electronica y tengo estancion de soldadura, pero aun soy principiante a eso me referia, muchas gracias amigo.
