Notebooks (Laptops)
El conector del flex del touchpad tiene rota la ficha
elviesa
Hola a todos, necesito una mano con esto, estoy reparando una notebook Noblex 1502U, el tema es que tiene rota la ficha donde conecta el flex del touchpad, mas precisamente la traba que aprieta el flex, la traba tiene una patita partida y la verdad que es bastante dificil encastrarla, lo he intentado sin exito aun. Mi pregunta es si alguien me podria ayudar a solucionar este problema, hay alguna forma de poner esa trabita?, o alguna forma de conectar el flex sin eso?, bah, alguna forma de poder conectar el flex.. Muchas gracias de antemano. Dejo una foto para que se vea mas especificamente de lo que estoy hablando. [URL=http://www.subirimagenes.net/i/140514032701227511.jpg][/URL]
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola,a mi me ha pasado tambien ,pon la traba de plastico primero en el conector e intenta mantenerla apenas salida para poder introducir la cinta,luego empujala para que trabe la cinta y cuando logres conectar todo en su lugar,ponle por encima una cinta adesiva fuerte para que no se mueva, es medio complicado, asi que ten paciencia pero si logras hacerlo y queda bien sujeta con la cinta adesiva,no se movera de lugar y funcionara correctamente,saludos. valora las respuestas y suerte.
elviesa
Hola, primero que nada, gracias por la pronta respuesta. Te cuento que lo he intentado mas de 100 veces sin lograr siquiera encajar la ficha, ni hablar de intentar poner el flex. Hay algun metodo en particular o a mano nomas?, perdon por la pregunta casi ingenua pero la verdad es que se me esta haciendo super dificil y por mas que trato y trato no logro encastrarla, ademas de que la ficha, creo que en la foto se nota, le falta una patita, aunque mas alla de eso no la logro encastrar, creo que siquiera si estuviese entera podria. Igual seguire probando pero si me podes (o pueden) darme algun tip mas o algo que me ayude se los agradeceria mucho.
elviesa
Hola de nuevo, tengo una duda, estuve investigando por internet y hay algo que no estaria entendiendo bien, lo que vi fue lo siguiente: Lo que me parecio raro es que esta persona (o tal vez sea asi nomas) pone el conector por debajo de los pines, esto es asi?, porque la logica me dice que el flex deberia apoyar sobre los pines (me refiero a la cara del flex que tiene los conectores a la vista sobre los pines), estoy en lo correcto o por debajo va bien?, supongo que poniendolos de esta manera seria mas simple pero no se si es la correcta. La foto la saque de este sitio. http://www.laptoprepair101.com/how-to-repair-broken-touchpad-connector-on-laptop-motherboard/ Se agradece cualquier dato u opinion
elviesa
Solucionado!!!!!, por debajo va como piña, funciona perfecto!!. gracias Darpian por interesarte y darme una mano. Saludos
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="elviesa"]Hola de nuevo, tengo una duda, estuve investigando por internet y hay algo que no estaria entendiendo bien, lo que vi fue lo siguiente: Lo que me parecio raro es que esta persona (o tal vez sea asi nomas) pone el conector por debajo de los pines, esto es asi?, porque la logica me dice que el flex deberia apoyar sobre los pines (me refiero a la cara del flex que tiene los conectores a la vista sobre los pines), estoy en lo correcto o por debajo va bien?, supongo que poniendolos de esta manera seria mas simple pero no se si es la correcta. La foto la saque de este sitio. http://www.laptoprepair101.com/how-to-repair-broken-touchpad-connector-on-laptop-motherboard/ Se agradece cualquier dato u opinion[/quote]los conectores de la cinta van contra los pines,porlo general lapieza de plastico se conecta por debajo de la cinta y laempujas una vez colocada la cinta con un destornillador fino o algoque te sirva para hacerlo,va por debajo de la cinta.prueba
elviesa
Ya esta Darpian, se soluciono poniendolo como mostraba la ultima imagen, segun el autor del post dice que los "pines" esos son solo el soloporte del flex, los contactos estan dentro del conector, de hecho lo puse como el dice y funciona perfectamente. Gracias igualmente!
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
Por nada y me alegro que l o solucionaras
