Notebooks (Laptops)
enciendo la netbook pero esta la pantalla negra.
puma19
puma19
1
Hola, tengo una netbook del gobierno marca positiva bgh, no la lleve al colegio a desbloquearla y intente en varias ocasiones desbloquearlas pero no tuve éxito, pero la última vez cuando la armé y la encendí aparece la pantalla en negro sin imagen alguna, estando dos luces celeste del costado encendidas de las cuatro que tiene. ¿ Que puede ser o que he tocado mal para que no me mustre imagen alguna en la pantalla.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
¨ pero la última vez cuando la armé y la encendí aparece la pantalla en negro sin imagen alguna ¨ _ esto significa que desarmastes la pc,si es asi fijate que el flex haya quedado bien conectado en la placa madre y comenta,saludos
puma19
puma19
1
el flex esta bien conectado, pero casi no he desarmado nada, solamente saqué el teclado, la memoria ram y he tocado los pines 7 y 8 del chip tpm.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="puma19"]el flex esta bien conectado, pero casi no he desarmado nada, solamente saqué el teclado, la memoria ram y he tocado los pines 7 y 8 del chip tpm.[/quote]no te fijastes antes de tocar esos pines si no traia pila la placa madre ? hubieras evitado el problema sacando la pila para resetear la bios.
