Notebooks (Laptops)
Color rojizo en pantalla tras hacer reflow (no encendia)
inorganico0
Tengo una HP Omni 100 All in One que dejó de iniciar, encendia el cooler y el led de power que tiene detrás, pero no el led del botón de encendido, y no daba imagen. A falta de herramientas lo que hice fué poner la mother en el horno, tal como leí en algunas webs, tras hacerlo, arrancó, pero la pantalla se veia mal, donde habia negro, se veia un tono rojizo, y con una linea vertical mas clara. Volvi a meterlo al horno, quizas le faltaba cocción :P Tras eso la linea desapareció, pero el tono rojizo continua. Creen que el chip ya está dañado? Debería volver a probar con calor? (si consigo un secador de pelo o pistola de aire mejor imagino) Que me recomiendan? Gracias! PD: lo puse en Portátiles porque el mother se parece mas a uno de notebook que a uno de desktop
Hernandsl
Hernandsl
3.454
Claro lo ideal es hacerlo con una herramienta profesional porque al hacerle con la pistola de calor lo que hace es un reballing (volver a soldar lo que esta suelto) cosa que no se lograria con un secador por mas potente que sea y por que la boquilla no es pequena entonces no podrias calentar la parte que necesitas. Ahora lo del horno no lo sabia, que locura Xd pero si te funciono bienvenido sea el aporte :D :D : Un salu2. Feliz dia.
drdisco
drdisco
8.707
Te aparece rojo porque te olvidaste de poner la manzana en la boca de la placa madre. .......... o el chimichurry.... Bue... si queres hacer un reflow tenes muchas formas mas practicas que meter la mother al horno y envenenar de plomo a tu familia con la próxima pizza. :) En esa mother ¿El conector del flex es plástico?, cuidado con eso porque si es plástico y se derritió o se desoldó puede que ahora el flex no este haciendo contacto pleno y te genere lo del color. El reflow se realiza con lampara o pistola de calor. Lo del horno no es conveniente porque tu necesitas dar calor solo a un punto de la placa no a toda. Incluso cuando se realiza reballing con la soldadora bga, se protege los otros puntos de la placa con laminas aluminio para no recalentar los puntos aledaños al chip :) PD: hernandsl2, Reflow= resoldar con calor la misma soldadura Reballing= cambiar la soldadura.
