Notebooks (Laptops)
Cambiar procesador compaq presario cq43-173LA
scarlos161
Hola, quiero preguntar si puedo cambiar el procesador de mi computadora, ya que va mal y la evaluacion de experiencia de windows me dice que el procesador va muy lento y de hecho es la puntuacion mas baja, porque en realidad esa computadora es muy buena y el procesador es lo unico que le "falla", quiero que me digan si si puedo y cual puede ser el que le puedo poner. El procesador es de 1.50 ghz, espero que me recomienden un procesador con mas de 2ghz como uno de 2.50 o de 3ghz Bueno gracias, espero que puedan responder rapido :)
drdisco
drdisco
8.707
Tu procesador es un amd E-240 de 1.5ghz, núcleo simple. Y si, es lento. es BGA413 así que es seguro que este soldado a la placa madre, como los intel atom. Osea no podrás cambiarlo sin cambiar todo el mother. Es similar a este, el de la imagen es un E350: Lo lamento, Saludos.
Luizare
generalmente en portatiles los microprocesadores vienen ya soldados a la placa base.
scarlos161
entonces puedo cambiar toda la mother para ponerle un intel i5 o i7, osea que podria ser mejor? (no me afecto tanto, lo malo es que si tengo que cambiar todo es que va a costar aun mas)
drdisco
drdisco
8.707
Lo que gastaras en cambiar todo te compras una nueva y listo.
scarlos161
Lo siento pero no puedo comprarme otra computadora porque yo la verdad soy menor de edad y mis padres no me pueden comprar otra porque mi computadora anterior era aun mas lenta por tener un intel atom y no pude revisar bien y pues les pedi esa y ahora no puedo cambiar eso, es mejor decirles que cambiemos la tarjeta madre a decirles que me compren una nueva porque de por si, ni llevo medio año con ella. Quiero que me puedas recomendar cual me saldria mas economica de la generacion "intel i" (osea de intel i3, i5 o i7)
drdisco
drdisco
8.707
No podes hacer ese cambio, primero que si consigues plaquetas de nothebook serán usadas, segundo que tiene que coincidir en el barebone de tu notebook en un 100% y tercero que te saldara tan cara que no conviene, lo mismo con el procesador, lo conseguirás usado y caro. Sobre todo el punto 2, conseguir que otra placa calse bien en el barebone.... es mas fácil encontrar petroleo en tu patio. Olvídate y utilízala como esta y para la próxima, revisa bien lo que estas comprando porque lo barato a la larga sale caro. Saludos.
scarlos161
Gracias, hare todo lo posible :D
