Notebooks (Laptops)
Lapto Dell Inspiron 6400 no prende
yorllyd
Saludos todos, la laptop carga batería pero no arranca, no funciona o no gira el ventilador, no arranca con el cargador ni con la batería cargada con la misma laptop, al pulsar el botón de encendido prenden todas las luces pero no arranca. El problema se presento creo yo porque debía de cambiar la batería y no lo hacia, hasta que ya no prendió de la noche a la mañana, la he probado con batería nueva y cargador nuevo y hace lo mismo, lo extraño es que si carga la batería, la he desarmado para limpiarla y he observado que no existen elemento quemados que se puedan observar a simple vista, he medido resistencias, diodos etc. y nada, todos se encuentran en buen estado; en los actuales momentos la tengo desarmada. hasta encontrar la solución. Desde Manta-Manabí-Ecuador mis agradecimientos por la ayuda que me puedan dar para la solución de mi problema, de ser posible si alguien de la comunidad que tenga el esquemático lo pueda subir para poder detectar donde se encuentra la falla, si tiene el diagrama por favor hacerlo llegar a mi correo electrónico ( yorllyd@gmail.com )
mealjairo
mealjairo
1.574
Hola. ¿Su equipo a sufrido de calentamiento? Si es así, es muy posible que sea el chip di vídeo. En este caso la solución es cambiar la soldadura del chip de vídeo: arreglo que puede durar mucho o poco, y el costo es alto (el equivalente a uno 100 dólares). Y ojo, porque a veces no hacen el reboleo sino que simplemente le aplican calor al chip de vídeo, y entonces sí que es un robo o engaño. El 95% de los portátiles dan esta falla por tenerlo en las piernas, en la cama, etc; pues esto tapa la ventilación al equipo. Pero debo decir que si el equipo no ha sufre recalentamiento, es posible que el fallo sea otro. Por eso te voy a decir algo que a mí me ha funcionado cuando el problema no es del chip de vídeo. Hago estos pasos: 1 Desconecte el equipo y saque la batería. 2 Pise el botón de encendido durante 30 segundos. 3 Conecte el equipo a la corriente, y coloque la batería 4 Prende el equipo. Si con esto no funciona, desconecte también la pila del cmos del bios antes de hacer los pasos anteriores, e igual la conectas antes de probar a encenderlo. Si enciende, y le habías desconectado la pila cmos del bios, debes corregir la fecha: año, día, hora. Esto me ha funcionado más de una vez con portátiles. Precisamente hace una hora encendí uno así. Si prende, no olvides conseguirte una base refrigerante; pues el 95% fallan del chip de vídeo por no hacer esto y por lo que dije antes. Ahhh, lo olvidaba: los portátiles no son para juegos...
soporte_online_msn
No se mueve el ventilador?.. Mide todos los pares de bobinas y en una de ellas debes encontrar 3 y 5 v... Luego mide los voltajes en las todas las patas del bios y dime k voltaje tienes.. La pila nueva tiene 3v?, prueba con otrano tan nueva
AARON_L_B
AARON_L_B
440
Saludos, lo que te dicen es correcto aparte tengo una pregunta: como sabes que la bateria esta cargada, de que manera lo puedes probar. ahora, con ese cargador nuevo que mencionas, (siempre y cuando sea original) primero quita lo que puedas como disco duro, memorias, dvd, si puedes teclado tambien enciendela y ve si hay algun beep (pitido) repito quitas las parttes y la conectas con ese cargador nuevo.
mealjairo
mealjairo
1.574
Antes de comprar cargador, prueba otras opciones; pues no creo que sea problema del cargador. Si quieres puedes probarlo en otro equipo compatible con el cargador y/o probar el tuyo con otro, antes de comprar uno. No sé si hiciste lo que te recomendé en mi primer mensaje. Sería bueno que contaras cómo te fue con lo recomendado; pues a veces hace milagros.
yorllyd
[quote:ab0747fc62="AARON_L_B"]Saludos, lo que te dicen es correcto aparte tengo una pregunta: como sabes que la bateria esta cargada, de que manera lo puedes probar. ahora, con ese cargador nuevo que mencionas, (siempre y cuando sea original) primero quita lo que puedas como disco duro, memorias, dvd, si puedes teclado tambien enciendela y ve si hay algun beep (pitido) repito quitas las parttes y la conectas con ese cargador nuevo.[/quote:ab0747fc62] Saludos AARON_L_B"], te comento que todo lo mencionado fue realizado, y nada, el cargador y la batería son originales de dell, cuando adquirí la nueva batería tenia la esperanza que prendiera y todo a la normalidad y nada, la batería la carga porque cuando me llego nueva la puse a cargar con la misma computadora y lo hace bien, porque de nueva llego con el indicador en una rayita y después de un tiempo de carga estaban todos los indicadores de nivel de carga, cosa que me alegro, pero al encenderla nada, ni el ventilador, pero he de informarte que gracias a un diagrama enviado por el amigo drdisco e definido que el sector de carga no tiene problemas ahora estoy por revisar el sector que dice de run y chequear los voltajes que se indican. Te comento también que probé el cargador anterior en otra computadora dell de igual modelo y trabajo sin problemas, lo que no hiso igual la batería que esta si esta defectuosa. Un detalle mas amigo, al quitar la batería y conectarla solo con el cargador tampoco prende, espero una luz de tu experiencia en este tema para poderlo solucionar mi problema, disculpa no responder al hilo del tema.
mealjairo
mealjairo
1.574
He tenido en mis manos portátiles de todas las marcas, incluidas dell, que se recalientan. Lo que las únicas que se dañan por calentamiento son las Hp, es mentira. Pero bueno, eso es otro tema. Estoy casi seguro que el problema está en la board; pues imagino que todos los componentes del equipo están bien conectados.
yorllyd
[quote="mealjairo"]Antes de comprar cargador, prueba otras opciones; pues no creo que sea problema del cargador. Si quieres puedes probarlo en otro equipo compatible con el cargador y/o probar el tuyo con otro, antes de comprar uno. No sé si hiciste lo que te recomendé en mi primer mensaje. Sería bueno que contaras cómo te fue con lo recomendado; pues a veces hace milagros.[/quote] Saludos mealjairo, efectivamente no es el cargador, porque hice lo que me estas indicando, pero ante la duda no hay nada mejor que uno nuevo, y acá en Ecuador no hay problema para adquirirlo. Todo lo indicado fue realizado, y lo de recalentamiento , las dell no sufren de ese mal, no así las hp que es como moda y solo la salvan que las hagan funcionar con un cooler abajo y si tienes suerte se te daña pasando el tiempo de la garantía, te comento que me llego un diagrama de la inspiron 6400 ver 1A y 2A cortesía del amigo drdisco el cual se parece a la maimboard que tengo y he revisado el sector de carga y no existe problema ahí, el sector del conector y tampoco hay problemas ahí con algún elemento dañado, estoy por hacer la prueba de conectar la maimboard y medir voltajes que aparecen en el diagrama, pero que por ahora no tengo el tiempo suficiente para realizarlo, en cuanto haga esta prueba te comento los resultados, disculpa no estar al hilo del problema, pero estaremos en contacto, si tienes indicios de donde pudiera estar el problema comenta, con todo gracias por la atención que prestas al tema.
