Pasa lo siguiente:
Si le doy encender, arranca e inmediatamente se apaga cuando va apenas a mostrar la entrada al Bios o sin llegar siquiera, y no muestra led encendidos ni nada una vez se apaga. Si otra vez piso el botón de encendido, no hace nada, sin señales de vida; esto sucede con o sin la batería conectada a la vez. Entonces desconecto el cable de corriente y lo vuelvo a conectar, y entonces sucede lo mismo: arranca e inmediatamente se apaga cuando va apenas a mostrar la entrada al Bios o sin llegar siquiera, y no muestra led encendidos ni nada una vez se apaga.
Esta semana decidí desconectar el cable de corriente, sacarle la batería, quitarle la pila cmos, y pisé el botón de encendido durante dos minutos; luego volví a poner todo de nuevo, pero cuando conecté el cable de corriente, arrancó solo: Una vez sucedido esto, lo reinicié, y reinició sin problemas. Al rato lo apagué y otra vez sucedió lo mismo que he contado al comienzo, en el primer párrafo y siempre encendiéndose al conectar el cable. En conclusión, para que encienda tengo que hacer lo que digo en este párrafo pero siempre volviendo a lo mismo si lo apago.
En estos momentos estoy escribiendo desde él, y lleva como cinco horas encendido y sin síntoma alguno: es decir, una vez enciende funciona perfecto.
Aclaro, la batería funciona perfecto y he probado otro cable eléctrico, pero siempre sucede lo mismo. Ya cambié la soldadura del power de encendido, y sigue igual.
Por favor necesito ayuda de personas con un real conocimiento sobre el tema.
Mil gracias por la atención prestada y por la ayuda que me puedan brindar. Cualquier pregunta, estoy dispuesto a darle respuesta; pues ya no sé que hacer, ya que he comprobado que esto no es problema de tarjeta de vídeo ni de nada que se le parezca.
¿Nadie que me pueda orientar sobre esta falla?
