Notebooks (Laptops)
NO PUEDO INSTALAR ACER ASPIRE 5250
JuancitoNike
Saludes, tengo una acer aspire 5250 que necesito instalar porque le cambie el Disco Duro, pero no encuentro la forma de hacerlo dado que no me sirve la unidad DVD y tampoco los puertos usb porque ya estan dañados -quebrados-. He instalado el Nuevo Disco Duro en otra pc e instalado el sistema operativo, pero al pasarlo a la laptop no me funciona. Que puedo hacer, cual seria la forma de instalarlo sin tener buenos la unidad dvd ni los puertos usb. Gracias por su ayuda....
drdisco
drdisco
8.707
Hola JuancitoNike No funciona de esa manera porque el hardware es diferente. La única forma que te queda es con sysprep. Tenes que hacer la instalación en otra maquina y sin instalar los drivers de fabricante y eliminado algunos genéricos preinstalados por el SO luego lo reempaquetas con sysprep con modo de redeteccion de hardware. Luego colocas el disco en la portátil y al desempaquetar el SO volverá a reconocer los dispositivos y ahi ya continuas con lo normal de instalar drivers de fabricante y soft. Creo que una vez hice una guía aquí en el foro que explicaba paso a paso el proceso. Voy a ver si la encuentro y la posteo aquí de nuevo.
xBLEXx
xBLEXx
2
bueno pues yo he echo ese proceso que mencionas pero para que te funcione tienes que formatear e instalar windows en otra lap que tenga hardware lo mas parecido posible... si tienes procesador intel en otra lap intel y asi... se que no es lo mas profecional pero a mi me ha funcionado... espero te sirva
drdisco
drdisco
8.707
La otra guía que hice era para windows XP y hay algunas diferencias así que ahora la hago para 7. Guía para instalar windows 7 32/64bit mediante sysprep. Vas a necesitar: * Otra PC. * Instalador del windows 7. (supongo que vas a instalar ese) * Archivos de sysprep 1) Lo primero que vas hacer es conectar el disco de la portátil a la otra pc (solo ese disco) y le instalas el windows de la manera normal. Solo el windows pelado, nada de drivers ni programas. 2) Una vez finalizada la instalación, vas a el administrador de archivos. busca la carpeta c:\windows\system32\sysprep copia toda la carpeta sysprep con su contenido al raiz de c:\ 3) Ahora te vas al administrador de dispositivos y en el driver de "equipo" le das a actualizar y de la lista elijes la Hal "Pc estandar" y se lo instalas (Importante, NO reinicias nunca por mas que te lo pida luego de instalar los drivers). Ahora, vas a los controladores sata/ide y haces lo mismo, actualizas y de la lista de controladores elijes el controlador que te aparece como estándar o genérico. Una vez mas vas a los controladores de video y actualizas por targeta grafica vga estandar, si ya esta ese, lo dejas. Por ultimo te vas a procesador y actualizas por "Procesador", ahí también te pedirá reiniciar y le pones que no. 4) Ahora bien, sin reiniciar te vas a la carpeta sysprep y ejecutas sysprep.exe como administrador y veras algo así: Configuras tal cual esta en la foto, sobre todo la opción generalizar y apagar. Ahora presionas aceptar y comenzara el proceso de rempaquetado del SO. Cuando finalice la pc se apagara sola. IMPORTANTE: NO LA VUELVAS A PRENDER 5) Retiras el disco, conectas a la notebook y al prender comenzara el proceso de desempaquetado redetectando el hardware nuevo. De ahi sigue los pasos en pantalla que prácticamente es lo mismo que la instalacion normal. Espero que te sirva. Saludos.
soporte_online_msn
Aprovecharía ese simpático escenario para ponerles unos nuevos y bonitos puertos usb e instalaria por usb
