Notebooks (Laptops)
utilitario recomendado para analizar disco duro de laptop
sainsa00
tengo una laptop hp, el disco duro empezó a tener un sonido extraño y tiene sectores dañados, requiero un software para analizar y si es posible corregir los errores. Gracias
drdisco
drdisco
8.707
Realiza primero un informe smart para saber el estado del disco. Descarga esto: http://download.piriform.com/spsetup125.exe Ejecutas y vas a almacenamiento y copia todo los datos del informe smart y pegalo aquí.
Dani_Ló
Hola Sainsa00 Buenas Tardes, utiliza HDD Regenerator, te paso un pequeño tutorial así lo instalas en un pendrive y lo booteas del usb, hace un analisis y te detecta delays y te los recupera, a veces. muy buen programa. www.youtube.com/watch?v=LiNsasQzepo‎ saludos.
drdisco
drdisco
8.707
El disco esta en muy buenas condiciones. No tiene errores de transferencia entre el bus y el mismo. La velocidad de rotación en el inicio es la correcta. Solo tiene un sector dañado en alguna parte del disco. es totalmente reparable. El spare area nunca fue utilizada y esto es muy bueno ya que nunca se reasigno un sector por lo tanto el disco no perdió rendimiento. La temperatura es la correcta. En la vida del disco ya fueron corregidos sectores en otras oportunidades, un total de 224 hasta este informe. Esta bien, solo debes reparar el sector que esta pendiente. Lo podes hacer con hddregenerator desde msdos. Saludos.
sainsa00
[quote="drdisco"]Realiza primero un informe smart para saber el estado del disco. Descarga esto: http://download.piriform.com/spsetup125.exe Ejecutas y vas a almacenamiento y copia todo los datos del informe smart y pegalo aquí.[/quote]S.M.A.R.T Estado Bueno Temperatura 36 °C Rango de temperatura Bien (menos de 50 °C) 01 Frecuencia de errores de lectura 200 (200) Datos 0000000004 03 Tiempo de giro 161 (137) Datos 000000039D 04 Contador de inicios/paradas 096 (096) Datos 0000000FAF 05 Contador de sectores reasignados 200 (200) Datos 0000000000 07 Frecuencia de errores de búsqueda 100 (253) Datos 0000000000 09 Nº de horas en funcionamiento (POH) 093 (093) Datos 000000147A 0A Contador de reintentos de giro 100 (100) Datos 0000000000 0B Reintentos de recalibrado 100 (100) Datos 0000000000 0C Contador de ciclos de encendido del dispositivo 097 (097) Datos 0000000EE5 B7 Cantidad de errores SATA de reducción 100 (100) Datos 0000000000 B8 Error extremo a extremo / IOEDC 100 (100) Datos 0000000000 BB Reporta errores incorregibles 100 (001) Datos 00000000E0 BC Intervalo del comando 100 (001) Datos 0000040085 BE Diferencia de temperatura de 100 065 (053) Datos 0023110023 BF Nº de errores por impactos 001 (001) Datos 000000E44B C0 Nº de eventos de apagado 200 (200) Datos 00000000A2 C1 Contador de ciclos de carga/descarga 191 (191) Datos 0000006FB6 C2 Temperatura 108 (096) Datos 0000000023 C4 Contador de eventos de reasignado 200 (200) Datos 0000000000 C5 Contador de sectores pendientes 200 (200) Datos 0000000001 C6 Contador de sectores incorregibles 100 (253) Datos 0000000000 C7 Contador de errores CRC en UltraDMA 200 (200) Datos 0000000000 C8 Nº de errores de escritura/Nº de errores en Multi-Zona 100 (253) Datos 0000000000
