Notebooks (Laptops)
pantalla negra al desbloquear netbook positivo de gobierno
juanca_x8
hola resulta que intento desbloquear la netbook del gobierno es como esta: positivo bgh schoolmate 11, el tema es que puenteo contando de arriba hacia abajo el pin 7 y 8 y al encenderla esta me tira la pantalla negra, al sacar el puente esta arranca pero sigue estando bloqueada. Osea que este método no funciona pero si me ha funcionado en otras netbook similares. A uds les ha pasado alguna vez? saludos
Jakano
Jakano
845
Hola como esta si es el modelo viejo que se hace avajo de la memoria muchas veces me paso eso y lo solucione limpiando bien con alcohol isopropilico donde se hace el puente y ver que no quede inido con algun resto de estaño por mas chico que sea proba nuevamente eso salu2 y valora la respuestas.- -PD_el motdo de dejar puenteado el chip nuvaton solo sirve para la cx otro modelo nuevo no ya lo probe se le hace un test point al 22 y 23. Salu2
juanca_x8
[quote="Jakano"]Hola como esta si es el modelo viejo que se hace avajo de la memoria muchas veces me paso eso y lo solucione limpiando bien con alcohol isopropilico donde se hace el puente y ver que no quede inido con algun resto de estaño por mas chico que sea proba nuevamente eso salu2 y valora la respuestas.- -PD_el motdo de dejar puenteado el chip nuvaton solo sirve para la cx otro modelo nuevo no ya lo probe se le hace un test point al 22 y 23. Salu2[/quote] Entonces es imposible por ahora desbloquar este modelo de netbook solo terminando el colegio. Aclaro que no tiene chip nuvotom. saludos y gracias
juanca_x8
[quote="Jakano"]Hola como esta si es el modelo viejo que se hace avajo de la memoria muchas veces me paso eso y lo solucione limpiando bien con alcohol isopropilico donde se hace el puente y ver que no quede inido con algun resto de estaño por mas chico que sea proba nuevamente eso salu2 y valora la respuestas.- -PD_el motdo de dejar puenteado el chip nuvaton solo sirve para la cx otro modelo nuevo no ya lo probe se le hace un test point al 22 y 23. Salu2[/quote] no tiene ningun resto de estaño xq no use estaño solo un destornillador para hacer el puente como se hacia antes en el modelo anterior pero no funciona con esta, se queda la pantalla negra, al sacar el puente arranca bloqueada.
tomy10_4
tomy10_4
134
Hola, han encontrado alguna forma de desbloquear esta netbook? prove todo y aun no logro desbloquearla. Es imposible.
Jakano
Jakano
845
hola i yo he encontrado mediante darle un pulso contante al chip en las patas 20 y 21 esto lo hago con un transistor bc337 el colector en la pata 20 y emisor 21 y la base con una resistencia de 1 k con entrada de 5 voltio para que pueda trabajar el transistor.-Mas explicacion envien mp
Jakano
Jakano
845
Hola como estas primero te digo que todavia no ha salido un metodo 100 % creible para desbloquear estas nuevas net con chip nuvaton ya que esta vez si que la hiceron bastante jodida ala seguridad cuando vos haces corto en el pin o 8 que hablando bien seria 21 y 22lo que haces es reiniciar le chip unicamente , no lo desbloqueas ni nada parecido lo que a mi me resulto en esta y otros modelo de las nuevas con hdmi es hacerle un test points osea soldarle dos cablesito tanto en la pata 21 y 22 y con un boton para afuera y cuando arrancas la pc esperas que te de el primer destello de luz y ahi apretas el boton que haces con eso es solamente saltar la pantalla donde te pide el codigo pero la netbook va a seguir bloqueada que significa eso que cada vez que apagues la pc vas a tener que repetir el proceso.Salu2 y valora la respuestas.-
juanca_x8
[quote="Jakano"]Hola como estas primero te digo que todavia no ha salido un metodo 100 % creible para desbloquear estas nuevas net con chip nuvaton ya que esta vez si que la hiceron bastante jodida ala seguridad cuando vos haces corto en el pin o 8 que hablando bien seria 21 y 22lo que haces es reiniciar le chip unicamente , no lo desbloqueas ni nada parecido lo que a mi me resulto en esta y otros modelo de las nuevas con hdmi es hacerle un test points osea soldarle dos cablesito tanto en la pata 21 y 22 y con un boton para afuera y cuando arrancas la pc esperas que te de el primer destello de luz y ahi apretas el boton que haces con eso es solamente saltar la pantalla donde te pide el codigo pero la netbook va a seguir bloqueada que significa eso que cada vez que apagues la pc vas a tener que repetir el proceso.Salu2 y valora la respuestas.-[/quote] Hola el tema es que con otras similares no digo el mismo modelo si me ha funcionado, aparte esta netbook no trae chip nuvotom es el comun que va debajo de la ram. ya pude desbloquear una cx100 a esas hay que dejarles el chip puenteado para siempre pero a estas andaban solo con puentear y que se trabe en la pantalla de inicio luego ya quedaba desbloqueada por eso es raro
MAXI2013circuito
Hola necesito su ayuda intente puentiar el chip nuvaton de mi netbook positivo BGH schollmate 12 y hay dos opciones o puentie mal o no se pero la netbook la enciendo y queda la pantalla negra no arranca ni nada, alguien sabe si se puede solucionar o se me quemo algo? Les agradecería su ayuda, Saludos.-
Jakano
Jakano
845
hoa yo la desbloqueo de otra manera 100 % efectiva escibime y te asesoro.-
MAXI2013circuito
[quote="Jakano"]hoa yo la desbloqueo de otra manera 100 % efectiva escibime y te asesoro.-[/quote] Te deje un mensaje,gracias
pableau2014
[quote="Jakano"]hoa yo la desbloqueo de otra manera 100 % efectiva escibime y te asesoro.-[/quote] Hola amigo me podrias mandar la informacion de como desbloquearla? mi correo es ansuinipablo@gmail.com...saludos
Presidente
[quote="Jakano"]hoa yo la desbloqueo de otra manera 100 % efectiva escibime y te asesoro.-[/quote] Hola Jakano te envie un mensaje por privado Gracias.
CarlitosJ78
hola... tengo una bgh positivo schoolmate 11 con chip nuvoton... el chip esta debajo de la memoria... me podrian dar info de como desbloquear... intente lo del test point en el 20-21, 21-22, 22-23 y no pasa nada... realizo el puente ni bien prende el led del disco y lo suelto a las dos segundos y no pasa nada... por favor ayudaa!! gracias
eldjtwity
hola gente,tengo el mismo problema con la misma net positivo bgh schoolmate 11,a diferencia que algun colega levanto ambos pines y corto sus patas,quedo pantalla negra y no sale de ahi,soluciona?? alguien ??gracias
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote:2fde4f72b9="eldjtwity@hotmail.com"]hola gente,tengo el mismo problema con la misma net positivo bgh schoolmate 11,a diferencia que algun colega levanto ambos pines y corto sus patas,quedo pantalla negra y no sale de ahi,soluciona?? alguien ??gracias[/quote:2fde4f72b9] abre tu propia pregunta, esta es muy vieja y nadie la leera,saludos
Jakano
Jakano
845
Hola como estas yo desbloqueo las ultimas net con chip nuvaton todos los modelos y ademas levanto mobos con pista dañadas escribirme y te asesoro.-
ddqreparaciones
hola jakano.. por favor me enviarias a mi casilla de correo el circuito que realizaste para poder desbloquear la BGH schoolmate 12 ... quirozdiegodamian@live.com... gracias
jesus gonzalezsoftware
Holaa tengo el mismo problema le pudiste encontrar la solucion?? Gracias
mercano
[quote="Jakano"]hola i yo he encontrado mediante darle un pulso contante al chip en las patas 20 y 21 esto lo hago con un transistor bc337 el colector en la pata 20 y emisor 21 y la base con una resistencia de 1 k con entrada de 5 voltio para que pueda trabajar el transistor.-Mas explicacion envien mp[/quote] hola tenes el circuito ? enviamelo si podes gracias
benjuy
benjuy
2
hola jakano te queria pedir ayuda ya que sabes del tema ., lo que pasa es lo siguiente tengo una BGH positivo schoolmate 11 modelo 2013 es de las que tienen el chip debajo de la ram como las anteriores pero el problema es que al hacerle puente el el pin 7-8 la pantalla se queda en negro ni siquiera arranca tambien ya proble 6-7 y nada si me prodrias acesorar te estaria agradecido desde ya , te dejo mi correo benji_182@live.com.ar
guille_max22
Hola me podrias mandar la solución de desbloqueo a mi correo guille_max22@yahoo.com.ar gracias
andy09
andy09
2
[quote="benjuy"]hola jakano te queria pedir ayuda ya que sabes del tema ., lo que pasa es lo siguiente tengo una BGH positivo schoolmate 11 modelo 2013 es de las que tienen el chip debajo de la ram como las anteriores pero el problema es que al hacerle puente el el pin 7-8 la pantalla se queda en negro ni siquiera arranca tambien ya proble 6-7 y nada si me prodrias acesorar te estaria agradecido desde ya , te dejo mi correo benji_182@live.com.ar[/quote] hola jakano yo tengo la misma maquina que benjuí y me pasa exactamente lo mismo podrias decirme si existe una solución para el desbloqueo desde ya gracias
danielmza2015
jakano yo tengo el mismo problema con la misma net, podes pasarme la solucion, wdpere@hotmail.com.ar es el mail, muchas gracias
Mauiri
Hola! tengo una positivo bgh schoolmate 11. Mismo problema, queriendo hacer desbloqueo con transistor, se me levantó un punto de soldadura del TPM y lo desconectó, me dió pantalla negra. Creí que había perdido la compu, pero no. Hice el desbloqueo por cambio de resistencia que vi en el canal Carlos Echavarria.El dar vuelta la mother y soldar en un lugar específico una resistencia de 10K y salió andando! El instructivo pide quitar el TPM, pero se ve que al desconectarse porque seme levantó elpuntode soldadura ya fue suficiente. Espero que tres años después la puedas recuperar! (O quien lea esto) Saludos! PD: El canal de youtube Carlos Echavarria Desbloqueo definitivo Netbook con transistor BC327 y resistencia 1K
chelomd
chelomd
58
Hola Jakano. Podrias explicarme como lo hiciste porque no puedo desbloquearla. Si no podes por ahi te paso mi mail chelociruja@gmail.com
luc14n0
luc14n0
11
Hola podes comprar los chip Nuvoton que ya salieron a la venta hace mas de un año, y cambiárselo con una estación de soldado o también podes usar la pistola de calor pero tenes que tener mucha precaución con esta. En el caso de los que tengan las net cámara giratoria también hay que cambiarles la BIOS, a la CX también recomiendo cambiarle la bios aunque esta se pueden desbloquear con tan solo puentearle el chip Nuvoton quedan con una pequeña falla que es cuando la suspendes y la volves a iniciar queda con la pantalla negra y tenes que apagarla y volverla a prender para que inicie normalmente. También podes reprogramar las BIOS con los archivos Binarios con el programador CH341A todo esto esta a la venta en mercado libre , y en youtube hay tutoriales del proceso que tenes que hacer. Saludos
Martin Rodriguez
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas alguien me dice como desbloquear la compu del gobierno g5 si saben x favor escribanme a mi gmail que es mr9123081@gmail.com gracias
chelomd
chelomd
58
Puede ser que no hagas bien el puente. Me sucedió y lo mejor fue re programar la BIOS y ahí solucioné
