Notebooks (Laptops)
lenovo netbook del gobierno
Portátil Lenovo No especificado
paulsmart
Hola, si soy tecnico pero no tengo mucha experiencia en displays de portatiles, solo probe con un monitor externo y anda perfectamente. El síntoma es que la pantalla cuando la enciendo se ve de color blanca pero luego a los segundos comienzan a aparecer rayas de colores en forma vertical. Mi duda es que no se bien que puede ser si es el display o el flex de la pantalla. Les agradecería si me dan algunas pistas. Muchas graciaa.
paulsmart
Aquí les dejo una imagen
bubytres
bubytres
21.847
no salio la imagen, tenes que hacer click en donde esta el icono de la foto es el 4to de derecha a izquierda y luego buscas el archivo de la foto en tu maquina y la subis.
Jakano
Jakano
845
Hola como esta en mi experiencia con esta net del gobierno yo me tiraria mas a decierte que es problema de display pero para sacarte la dudas desconecta el display y si tenes otra notebook o netbook con led proba ahi el display para que veas si es o no . Si no te hace las rayas ni se pone en blanco es problema de flex.Salu2 y valora la respuestas .
