Notebooks (Laptops)
hp pavilion dv6700 sin imagen, pantalla en negro
fjb2014
Me entro en el taller un portátil que presentaba la falla de sin imagen en la pantalla, esta se queda en negro. En un monitor externo funciona bien, da vídeo. Probé con otra pantalla conectándola al inverter y esta se queda apagada, pensé es el inverter me fije que en la pantalla original a pesar de no haber luz, tampoco había ningún trazo de imagen, sera que el cable del LCD también esta mal. Ahora he cambiado el cable y el inverter y sigue igual. Comprobé los voltajes a la entrada del inverter y tenia con el inverter original en un contacto 19 V + o - y en otro 3 V + o -, ahora con el inverter nuevo los 19 se han quedado en 5 V + o - y los 3 V siguen igual. Y sigo con pantalla en negro, por la externa sigue funcionando bien. Ya no se por donde mirar, agradecería una ayudita. Ya de antemano muchas gracias a todos. Un saludo.
Jakano
Jakano
845
Hola cuando decís cambie cable y inverter te referís sl flex.salu
fjb2014
si cambie el cable flex
Jakano
Jakano
845
fjb2014
si cambie las dos cosas pero sigue igual ,sigo con pantalla negra en el monitor externo funciona bien.salu
Jakano
Jakano
845
victormanuel1992
Cambiaste la flex que va de la mother al monitor?
fjb2014
si, cambie el flex que va de la mother al monitor y tambien cambie el inverter, por el monitor externo se ve perfectamente y el portatil funciona bien.
fjb2014
pero sigo sin imagen por la pantalla del portatil.
victormanuel1992
Que tipo de targeta grafica usa? Posiblemete el chip grafico se desoldo.
fjb2014
es integrada en placa, si fuera el chip gráfico tampoco tendría imagen por el monitor externo, no?
victormanuel1992
Bueno te cuento que las portatiles modernas traen doble prosesador grafico, uno para el monitor interno, y otro para el externo, quiero saber que tipo de targeta usa yo se que es integrada, pero que tipo de gpu si es AMD o Nvidia.
fjb2014
en la bios puedo acceder a esta información verdad
fjb2014
es nvidia
victormanuel1992
Ok es verdad es Nvidia, Antes de que hagas lo que te dire quiero estar seguro que las candelas estan bien, y que solo es la imagen la que no se muestra.
fjb2014
probé la pantalla conectándola solo al inverter de otro portátil que va bien, solo me presento luz blanca
victormanuel1992
Los GPU Nvidia en computadoras HP y DELL estan saliendo con una falla, Cual es? Bueno lo que pasa es que al pasar del tiempo estos GPU sufren de recalentamiento ya que estos no se enfrian bien, porque no hacen buen contacto con el enfriador que traen, pasa que se despegan de la placa o hacen falsos contactos, afectando solamente al monitor interno, lo que tienes que hacer es con una pistola de calor (blower) tienes que calentar las orias del Chip grafico,
fjb2014
por cuanto tiempo, es peligroso solo que se exceda de tiempo, la pistola a que distancia debe de estar.
Jakano
Jakano
845
Hola es muy probable q tu notebook vaya para rebaling.salu2
victormanuel1992
Mira este video para que tengas una idea
fjb2014
gracias, probare y haber si lo soluciono, a pesar que el reballing casero me da un poco de miedo y no se si se podría poner peor, vosotros que me aconsejáis.
victormanuel1992
Ya se lo he echo como a tres maquinas y no a pasado nada malo, sino que mas bien se soluciona el problema, No se lo hagas por 4 minutos a una temperatura exesiba, y a una distancia muy serca ya que puedes carbonizar el chip.
fjb2014
tengo una pistola de 2000W, cuanto tiempo me aconsejas que la tenga encendida y a que distancia, yo creo que 4 minutos seria demasiado tiempo.
fjb2014
30 segundos y a una distancia de 5 cm estaría bien?
victormanuel1992
Prueba a unos 300 grados por un minuto.
fjb2014
altura 5 cm?
victormanuel1992
Si mas o menos, en algunos casos yo le he pusto 280 grados a unos 2 cm, pero tienes que hacer circulos no quedarte en una sola posicion.
fjb2014
osea no tenerla estática, ir moviendo
fjb2014
ok, probare haber si lo soluciono. Muchas gracias.
victormanuel1992
OK amigo quiza es primera vez para ti pero alguien tiene que hacer el trabajo y ese eres tu, no tengas miedo, llenate de valor, que no pasa nada, No olvides valorar las respuestas para poder seguirte ayudando.
