Notebooks (Laptops)
NO FUNCIONA LA RED INALÁMBRICA LAPTOP MARCA DELL
eduardo alarcon
ES UNA LAPTOP, MARCA DELL NO TIENE MAS DATOS POR ESTAR BORRADOS. ESTA LAP LA FORMATEO UNA PERSONA Y DEJO DE FUNCIONAR EL WI-FI. ANTERIORMENTE FUNCIONABA MUY BIEN LA RED INALÁMBRICA . POR OTRA PARTE NO PUEDO SABER QUE MODELO ES TODOS LOS DATOS ESTÁN BORRADOS. MUCHO AGRADECERÉ SU APOYO Y MUCHAS GRACIAS.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, entra a panel de control/ administrador de dispositivos si tienes win 7 o herramientas administrativas/ administrador de equipo/ administrador de dispositivos, si tienes xp, ahi busca adaptadores de red haz click y sobre el adaptador de red haz doble clik y seleccionas la pestaña controlador y ahi click sobre actualizar controlador si es que no tienes los controladores de red, ademas si estan los controladores instalados prueba encender el wifi presionando fn + f2 o fn + la tecla que tenga una antenita, comenta y valora las respuestas, saludos
rosariorf
Hola amigo, primeramente ve a inicio-EQUIPO-Click derecho Propiedades-Administrador de dispositivos- verifica los drivers que tienes instalados en la pestaña de red tienes que tener por lo menos 2 la red alambrica o ethernet y la WIFI , si no estan ahi verifica los que aparecen con un signo de admiracion, bueno seguramente estara como signo de admiracion y dira RED el driver del wifi y con este simbolo, le das doble click se abre una pantalla vas a la pestaña detalles esta dentro de esta una pestaña en la cual colocaras ID HARDWARE es la segunda opcion no hay pierde, la primera linea que te sale la marcas le das copiar CTRL C y te vas a google y pegas esta informacion. Esos son los numeros y letras que te digo, ellos indican fabricante y modelo del driver PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_06 Pegalo en google y al final escribes driveridentifier PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_06 driveridentifier Con esto te dara una pagina donde lo puedes descargar y si no se pudiera porque no le entiendes a la pagina cuando menos tendras el nombre del controlador, lo vuelves a googlear con ese nombre y el sistema para el que lo quieres y listo. Espero esta info te sea de utilidad, saludos.
eduardo alarcon
Gracias por tu apoyo hermano, mira , oprimi fn+antenita y resulta que me sale un cuadro en funciones de red que dice lo siguiente " NO SE ENCONTRARON ADAPTADORES DE RED ACTIVOS", No se si esto te diga algo? de antemano agradezco la molestia que te tomaste para apoyarme ;gracias.
rosariorf
Ok, pero verificaste dentro de administrador de dispositivos si tienes todos instalados incluyendo el del WIFI ??
eduardo alarcon
buen día , definitivamente no aparece nada de wifi.y el sistema que utilizo es Windows Xp. pero no hay mucha coincidencia ya que no salen algunas ventanas que me indicas,pero algo relacionado a controladores o de wifi. no aparecen. lo voy a seguir intentando de antemano muchas gracias y te mantengo al tanto.
to0nka
to0nka
10
mira cuando enciendes el equipo en las dell normalmente, cuando te aparece el logotipo DELL en una pantalla negra hay te dice el modelo de el equipo, y entonces ya buscarias los controladores en la pagina original
eduardo alarcon
esta bien lo voy a intentar y te agradezco tu buen tiempo , hay te aviso que paso y muchas gracias
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola eduardo, para saber las caracteristicas de tu pc, ve a inicio/ ejecutar y escribe en la ventanita que te abre msinfo32 y dale enter, ahi te dira hasta la medida de los tornillos del gabinete jajjaj, saludos
nhacxo
nhacxo
144
Que tal? Lo mas seguro es que no tenga su driver de red. Revisa debajo de la bateria? o al iniciar entra al Bios, aveces alli te da el modelo de tu laptop. Ya con el modelo puedes bajar sus drivers en la pagina de DELL. Hay otra manera de saber el driver, con algun programa como "Everest". Pero te sugiero primero revises eso.
quatarm
quatarm
55
en el bios te dira el modelo, debes presionar f2 cuando enciandas el equipo para entrar al bios. una vez que sepas el modelo ve al sitio de dell y descarga el controlador del wireless e instalalo. opcion 2, ve con el cagon que te la formateo y dile que haga bien su trabajo
msosapc
msosapc
419
Para ubicar el Hardware ID del adaptador de red 1. Haz clic en inicio 2. En el cuadro Buscar programas y archivos digita devmgmt.msc Pulsa Enter 3. Se abrirá el Administrador de dispositivos 4. En el árbol de dispositivos selecciona Adaptadores de Red haciendo clic en el triángulo para expandir elije cualquiera de los componentes que allí te aparecen y dale clic derecho y Propiedades 5. En la ventana de propiedades del dispositivo seleccionado haz clic en la pestaña Detalles 6. En el cuadro expandible Propiedad, selecciona Id. De hardware. Suerte y valora la respuesta
eduardo alarcon
Se agradece mucho el apoyo y te informo que no tiene ningun driver para eternet ni inalambrico,.como dices voy a tener que ir con el tipazo que la formateo y la verdad , aprendi mucho con los apoyos que recibi gracias y hay te aviso que paso posteriormente.
msosapc
msosapc
419
Te aparecen si pones mostrar dispositivos ocultos
