Notebooks (Laptops)
Acer Aspire 8930G, no detecta disco duro
Sheppard_25
Buenas, expongo el problema: Hace unos días estaba trabajando en mi portátil, cuando de repente se queda pillado, la imagen de la pantalla se quedó congelada, nada respondía, Windows se había quedado congelado completamente. Tras 1 minuto o así el PC se reinicia sólo y a partir de ahí esto es lo que muestra siempre... Intel UNDI, PXE-2.1 (build 082) Copyright (C) 1997-2000 Intel Corportation For Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCIE Ethernet Controller v1.0.0.10 (2008) Check cable connection! PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM. No bootable device -- insert boot disk and press any key _ Estuve buscando y encontré a gente que le pasó lo mismo, y empecé a tratar de solucionarlo... Entre en la bios y busqué si se había cambiado el orden de arranque, pero lo que encontré es que no me detecta el disco duro. Me detecta la placa (Intel Core 2 Duo p8600 2.40GHz etc), la memoria ( 4096 mb), video memory (512 mb), y sin embargo no me detecta el disco duro, en ninguna de las dos ranuras que tiene. HDD Model Name : None HDD Serial Numer: HDD Model Name : None HDD Serial Numer: Probé a quitar el disco duro y volverlo a conectar, y a cambiarlo a la segunda ranura por si la primera se había roto o fallaba, pero nada, no lo detecta. También probé a formatear, me carga todo perfecto hasta que obviamente me pide un disco para instalar el Windows, y no me sale nada, no me reconoce ninguno. No se que más intentar, ¿se ha roto el disco duro?, ¿otro problema?. Muchas gracias de antemano!! y un saludo.
xxxminatoxxx
el problema es el disco rígido. comprueba que el cable que va de la placa madre al disco este bien puesto ya que se afloja con el movimiento de la pc.
Sheppard_25
[quote="xxxminatoxxx"]el problema es el disco rígido. comprueba que el cable que va de la placa madre al disco este bien puesto ya que se afloja con el movimiento de la pc.[/quote] gracias por responder. pues a simple vista parece estar todo correcto, aunque para asegurarlo tendría que desmontar completamente la tapa del portátil, quitando un montón de tornillos de todos lados. de todas formas no debería ser eso creo yo, pues esto no viene de un golpe ni nada, sólo estaba trabajando y de repente pasó. el portátil apenas lo he movido del escritorio y nunca se cayó ni nada. de todas formas gracias por responder, si crees que pueda ser otra cosa te agradecería tu ayuda. un saludo!!! edito con un par de imágenes. http://oi60.tinypic.com/f9fjo8.jpg http://oi58.tinypic.com/2araiw.jpg
xxxminatoxxx
si no me equivoco esa marca de portátil tiene 2 tapas 1 es de la memoria ram y la 2 es la que tiene el disco rígido. no inporta que no valla tenido golpe, es que con el tiempo de mover la portatil de un lado a otro se va aflojando el conecto. es por eso mismo que no te reconoce el disco. por que el bios o el windows no encuentra una unidad de disco.
Sheppard_25
[quote="xxxminatoxxx"]si no me equivoco esa marca de portátil tiene 2 tapas 1 es de la memoria ram y la 2 es la que tiene el disco rígido. no inporta que no valla tenido golpe, es que con el tiempo de mover la portatil de un lado a otro se va aflojando el conecto. es por eso mismo que no te reconoce el disco. por que el bios o el windows no encuentra una unidad de disco.[/quote] he puesto un par de imágenes en mi anterior respuesta para que puedas ver como es. los 2 huecos de arriba son los de los discos duros, lo quité para que puedas verlo mejor. voy a intentar mirarlo más a fondo. de todas formas, no podría ser que el disco se haya roto? un saludo.
xxxminatoxxx
si usa hiren boot para saber el estado de tu disco. acá te paso un vídeo tutorial de como usarlo. solo debes de descargarte y quemar en un cd o dvd. ptt: una pregunta tu portátil ase algún ruido tipo metálico..
salvador97
Hola el disco duro esta malo
speedfranciss
intentan limpiar la tarjeta del disco duro con alcohol isopropilico. y vuelves y la colocas en su lugar. si no te da ensaya con otro disco duro diferente para que descartes que pueda ser el disco duro
Alexis oc
hace 1 año
hace 1 año
A mi me pasó lo mismo, primero quite varias actualizaciones del procesador o Chipset, aparecen como 6 en Device manager y yo quite 4 al hilo sin reiniciar la laptop, enseguida se congeló la imagen y me dio por forzar el apagado, luego inicié la computadora pero cometí el error de intentar iniciar sesión al ingresar la contraseña se congeló la imagen, luego la volví a forzar el apagado, así como dos veces, después me fijé en internet que presionando f2 al aparecer la marca te manda a reboot, lo intente pero no pude, vi otro video que presionando f8 y lo intenté, cada vez le forzaba apagar, finalmente entré en modo recuperación pero al intentar restablecer la computadora sin perder los archivos me pidió mi contraseña para iniciar sesión y se congeló la imagen comprobándola por lo que forcé por última vez el apagado, enseguida prendí de nuevo la laptop y me apareció no bootable Device, ya cuando pude ingresar a reboot no aparecían los datos del disco. En resumen empezó todo por un mal retroceso en la actualización del Chipset o procesador que lo hizo fallar.
Alexis oc
hace 1 año
Ya quedó finalmente reparado el problema y tan solo fue cuestión de esperarme hasta el día siguiente para encender de nuevo la laptop con normalidad
