Notebooks (Laptops)
dell latitud d 610
mmaarrttiinn
hola yo reparo..al encender la compu me salio el siguiente error...press fn-x to return the system to normal running mode..y no puedo acceder con estas teclas ni en setup ni modo seguro nada de nada..ya saque el disco ,grabadora,intente antes de que arranque a darle a las teclas de setup pero siempre sale de una este error... hay solucion? que pasos seguir..
mrelectron
mrelectron
5.641
mmaarrttiinn. mi estimado del foro yoreparo desenssambla tu equipo y vuelve a ensamblar de nuevo ya sabes que el procesador y la memorias se ensamblan con la placa en el exterior una vez ensambladas procedes a instalar en el gabinete siempre verificar que el disipador del procesador este bien fija inamovible. valora la respuesta recibida.
kikemax
kikemax
60
hola ... probaste actualizar la bios ? . comenta !!
mmaarrttiinn
hola probe sacando la bateria interna como me dicen,y nada ..no se como se actualiza el bios..solo me sale ese mensaje y no puedo entrar al bios para hacerla arrancar del dvd y tratar de formatear..la note es una dell latitud D610 A07..e probado casi todo y no le encuentro solucion..si alguien sabe como actualizarla..
AARON_L_B
AARON_L_B
440
Para actualizar el bios debes checar en la pagina de dell si este modelo tiene una nueva version de bios y de ser asi hay que bajarla y ejecutarla, para esto debe arrancar tu equipo y por lo que veo esto no pasa, intenta con un disco o usb que arranque un equipo y trata de hacerlo presionando f12 cuando aparece el logo de dell y si te lo permite elije la opcion que hayas utilizado, dvd o usb. suerte.
mmaarrttiinn
no.no me deja hacer ninguna opcion ..f12, f2 inicio..f8..nada
Fabian_03
Hola amigo!!! te recomiendo que te des una vueltita por este foro http://foro.reparanotebooks.com Suerte!!
