Notebooks (Laptops)
Acer aspire one d255e muerta
Notebook Acer D255E
Notebook Acer D255E
esdcreativo1972
Tengo una Acer aspire one d255e se enciende el botón de power pero la pantalla permanece negra agradecería que me ayudaran gracias.
fabian_v02
Que no encienda nada puede deberse a mas de una problema pero lo mas común es que tengas algun problema en parte de la fuente interna... !! Te recomiendo que pases por este foro y dejes tu duda.. la tienen bastante clara y te pueden guiar si te animas a rapararla!! http://foro.reparanotebooks.com/
kikemax
kikemax
60
y que pruebas as realizado , como si tiene Señal externa o cambiarle la memoria etc , y comenta !!
fabian_v02
Perdon lei mal la pregunta!! lei que no encendia no que no tenia imagen... sin imagen como dice el amigo primero la memoria revisale, sacala y volvela a coloca. Si la maquina no tiene nada de actividad puede ser problema de chipset aunque abria que ver cual tiene, si tiene uno dedicado para video porque no es común que fallen en las intel es mas para la linea AMD. No se que placa tiene esta maquina pero proba con lo mas sencillo primero. Comenta como te fue!!
speedfranciss
-intenta conectandole un monitor externo y encendiendolo. si te da video es la pantalla o el flex que necesite limpieza o cambio... si no te da video puede ser que le falte limpiar la memoria ram con un borrador de nata... -ensaya otra memoria ram para descartar que es la ram. -si nada de eso te funciona puede ser problemas del chip video, o como tu dices que es un acer eso es problemas de bios. probablemente puedas hacerle un flasheo a la bios o cambiarsela.... primero serciorese de que es totalmente la bios que esta corrupta antes de hacer un flasheo. - si es problemas del chip de video calientala.... es mejor que lo revise un tecnico con experiencia porque un mal flasheo o un mal reballing podria tirarse la board. y te tocaria conseguir una nueva.
speedfranciss
mira se me olvidaba... esta es la solucion a tu problema..... http://www.tecnoent.com/491-recuperacion-bios-acer-aspire-one-pantalla-negra comenta y califica y se fue util :)
