holaa, tengo un acer 4752 que se queda congelado en el logo.
1-he intentado varios metodos de ingresar a la bios. presionando la tecla f2. pero no me deja.
2-he destapado el portatil y le he quitado la bateria CR-2032 y sigue igual cuando lo enciendo.
3-he utilizado diversos pasos en la red y tampoco me da... los pasos que he realizado son estos:
1 ) Disponer de una disquetera USB para la notebook o la propia disquetera de la notebook, si es que esta trae una incluida (versiones más viejitas).
2 ) Desde Otra PC: Bajar la version del BIOS desde el sitio de Acer Support. Esta es una versión anterior al que habia intentado yo actualizar, o sea, más vieja.
3 ) Bajar el CrisDisk.zip, que nos permitira crear el disquete de recuperación booteable.
4 ) Descomprimir el CrisDisk.zip en alguna carpeta en el Disco C:
5 ) Descomprimir el BIOS y extraer el archivo que tenga extensión .UMA (para otras marcas/modelos puede variar la extensión del archivo. Generalmente es el archivo de mayor tamaño y suele llevar extensiones o .ROM, ó .WPH, ó .BIN, etc.)
6 ) Renombrar el archivo del BIOS extraído previamente del comprimido (en mi caso, es *.UMA) a BIOS.WPH (debe renombrarse asi como se muestra).
7 ) Copiar el BIOS.WPH renombrado al directorio donde se descomprimió el CrisDisk (en el paso 4), reemplazado el que se encuentre ahí.
8 ) Ejecutar el CrisisDisk y ejecutar con la opción “Create MINIDOS Crisis Disk”
9 ) Colocar el disquete creado en la disquetera USB conectada a la ACER.
10) Asegúrate que la TravelMate tenga conectada el adaptador de corriente, y presiona las teclas “Fn” + “B” simultáneamente (Hay varias posibles combinaciones además de esta, fijarse más abajo).
11) Presioná la tecla de Encendido, sin dejar de presionar las teclas del Paso 10..
12) Cuando la luz de Encendido se prenda, hay que soltar las teclas de “Fn” y “B” lentamente.
13) Tener un poco de paciencia Smile.
14) Con suerte, vas a escuchar un montón de pitidos y la diskettera funcionando… tu notebook se reiniciará automáticamente y comienza a cargar Windows!!
Obs: Si no se logró el arranque del disquete, hay que probar con diferentes tiempos en la parte de soltar las teclas “Fn” y “B”.
ACTUALIZACIÓN:
1. He leído en otros foros que existen combinaciones de teclas además de las que yo use para la ACER, que son:
FN + B, FN + ESC, TeclaWindows + B, TeclaWindows + ESC, TeclaWindows + R.
2. CONSEJO: Prueben también con varios Diskettes, compren una caja nueva si es que lo encuentran, ya que al ser muy frágiles, se dañan con facilidad.
si ahi alguien que me pueda ayudar a realizar un flasheo con los pasos correctos y archivos que sean para el acer 4752 le agradeceria mucho ya que no he podido resolverlo :( gracias por la molestia[/quote]
