Notebooks (Laptops)
No enciende el portatil
infor43
Toshiba Satellite L 500 - 1TW Al dar el boton de encendido se enciende el led de power el de corriente y el de disco duro al cabo de un instante el de disco duro se apaga y se quedan los otros dos encendidos pero no se inicia. Lo he probado con bateria y pasa lo mismo solo que se enciende el led de bateria porsupuesto y el de hd se apaga al cabo de un instante. Tambien lo probe con otro cargador y lo mismo. Un saludo y gracias.
nomeclaturax
Hola amigo, por el problema que dices y estoy casi seguro que tu equipo es AMD con chip NVIDIA, bueno si este fuera tu caso la posibles solucion seria un reballing, Previo a esto puedes hacer un descarte de partes de memorias, procesador, etc. Pero es casi 100 % seguro por los sintomas de tu maquina que sea eso.
infor43
Hola el procesador es un intel dual core o core duo. De todas formas voy a probar con lo que me has dicho. gracias
