Notebooks (Laptops)
Portatil se reinicia constantemente, sin llegar a cargar win
lolo398
Buenos dias. Tengo un portatil samsung 300E que ayer iba genial y se apagó correctamente, pero hoy al apretar el boton de inicio se enciende la luz azul y los 3 leds del portatil pero al segundo se apagan y vuelve a encenderse y así constantemente. Solo llega a la pantalla de samsung, no carga windows ni nada. He probado con la bateria puesta, o conectado al cable de alimentación y pasa lo mismo, el cable no tiene ningún problema ya que la luz no desaparece y carga el portatil, es decir que funciona. Ojalá me podaís ayudar. Gracias a todos.
octak
octak
262
Cuando esto sucede pueden ser varios los factores entonces hay que comenzar a realizar pruebas de descarte o diagnosticas. El Pc sufrio algun golpe despues del momento que dices que dejo de funcionar? Intenta destaparlo y limpiar con un borrador las memorias ram, quita el disco duro y vuelvelo a poner, verifica si no tienes nada dentro de la unidad de cd. Intenta iniciar tambien con un disco de instalacion. Te permite ingresar a la Bios? Trata de hacer los pasos que te doy y ojala tengas pronta solucion con el tema. Saludos.
lolo398
No sufrió ningun golpe. Si que me perimite ingresar a Bios, ya lo he limpiado y dentro de la unidad de cd no hay nada. Gracias
erepairman
erepairman
2.423
Cuando entra al bios, ¿permite quedarse ahí todo el tiempo? o ¿también se reinicia? ¿Ha probado sin la batería, sólo con la conexión del adaptador?
lolo398
No, ahí no se reinicia, puedes estar todo el tiempo que quieras. He probado sin la bateria también.
erepairman
erepairman
2.423
Sólo por descartar: ¿Cómo se comporta la temperatura al verla en el bios? Luego descartar la memoria RAM: arrancando con algún CD o memoria USB, puede ser un linux live o algún instalador de windows, el caso es simplemente comprobar de forma superficial que la memoria está bien.
lolo398
No se ve la temperatura en bios..., y he probado con cd y la memoria parece estar bien
erepairman
erepairman
2.423
Si pudo arrancar con algún CD y durar más del tiempo en el que normalmente se reincia, entonces se llega a la conclusicón de que el problema es el disco. Ahora hay que saber si es daño de software en el disco o tiene sectores dañados. Cuando pase de la pantalla del bios, presione F8 varias veces y escoja alguna opción de arrancar windows en "modo seguro" o "deshabilitar reinicio auto"
lolo398
Gracias por tu ayuda pero se reinicia igualmente
erepairman
erepairman
2.423
Entonces está dañado el sistema operativo
octak
octak
262
por eso yo pregunte del tiempo que duraba encendido, yo tambien tuve ese error y si era de sistema operativo.
lolo398
Vale, muchas gracias por la información. Hay un led que se encendía de los cuatro que hay, pero desde que le ocurre esto al portatil no llega a enchufarse y se apaga rapidamente cuando pruebo con el cd..
erepairman
erepairman
2.423
¿A qué se refiere con "no llega a enchufarse"? ¿Y al fin qué? ¿funciona o no al arrancar con el CD?
octak
octak
262
Si se esta apagando asi de seguido el problema puede ser de disco duro. Quitaselo y trata de revisarlo desde otro pc o si crees que te da el tiempo de instalar el Crystal Disk te dira el estado de tu disco, bueno, en riesgo o malo.
lolo398
Cuando apretas el boton de inicio, hay cuatro leds pues uno de ellos no se enchufa mientras que los otros si, cuando el ordenador se para y se inicia otra vez es cuando el led que no se iluminaba muestra la luz azul pero solo en un parpadeo. El cd lo reconoce el lector pero windows no arranca. Gracias
Memomadrigal
Leido los comentarios anteriores puedo decir que el sector de arranque de windows esta danado, lo puedes reparar con un disco de instalacion o de reparacion de inicio, le das en instalar, luego en un comentario que esta en la esquina inferior izquierda (no recuerdo que dice), despues en reparacion de inicio y el hara todo el resto
lolo398
Muchas Gracias!
lolo398
una duda...lo que pone en bios de restauración ¿ también puede funcionar?
erepairman
erepairman
2.423
Hay que saber muy bien lo que se hace de aquí en adelante, porque puede terminar perdiendo la información contenida en el disco. Primero pruebe arrancando con un CD(como dije antes) No sé a qué se refiere con que reconoce el CD. Arrancar es que el bios lea el boot sector del CD y arranque sin importar lo que haya en el disco duro. Un ejemplo de tal disco es un CD de instalación de windows o uno con linux. Si no tiene un CD de esos, también puede crear una memoria USB que arranque. El objetivo de arrancar con otra cosa (CD, memoria USB) es confirmar que el problema está en el disco. ¿Puede hacer esta prueba? También, si sabe y tiene cómo conectar este disco duro en otro computador, revíselo con chkdsk. Incluso hágale copia de sus archivos porque es muy probable que tenga que reinstalar el sistema operativo. Si no puede hacer lo que le nombré, de todas formas alguien tendrá que hacerlo.
lolo398
Ya esta arreglado gracias al disco de arranque. Muchas gracias por tu paciencia y por tu ayuda. Saludos!!
Iber Adrey Liendo Cabrera
Hola, primero que nada un gran saludos a todos los que hacen vida aca, yo logre solucionar ese problema con rufus 2.16.1170, simplemente cree una herramienta booteable usb y en donde dice tipo de particion y del sistema de destino coloque: tipo de particion GPT para UEFI deje la laptop con el sistema UEFI en el bios y formatee, al terminar entro al escritorio y me funciono de maravilla, eso hay que hacerlo con la mayoria de las laptops nuevas que tienen proteccion UEFI o bios UEFI saludos Cordiales y espero sea de su ayuda
