Notebooks (Laptops)
El cooler de la laptop solo enciende al iniciarla
elviesa
Hola a todos, les tengo una consulta, estoy con una acer aspire 5253 la cual he notado que caleinta demasiado y del cooler ni noticias, es decir, ni bien la prendo arranca al maximo, pero cuando esta por cargar windows se apaga y no vuelve a encenderse, a que se puede deber esto?, he leido que podria ser la configuracion de energia de windows pero ahora mismo le estoy instalando win7 desde cero y no parece estar funcionando, a lo que supongo, no tendra que ver con la configuracion de windows. Espero alguno me pueda dar una mano, desde ya muchas gracias.
Mikkklo
Mikkklo
3.492
de normal esta en la configuracion del setup, tienes que entrar en la bios y buscar el apartado de Power Management Setup o en cristiano administrador de energia, ahi busca alguna opcion con la palabra FAN ventilador en ingles, te dara las temperatiras del micro y de la mother board, tb las revoluciones a la que va el ventilador, vete opcion por opcion de normal en la parte derecha te suele salir la informacion de la opcion seleccionada, comenta y valora respuestas un saludo
elviesa
Fue lo primero que hice pero en el menu del BIOS de la acer aspire 5253 no hay ninguna opcion de Power management, de hecho el bios tiene muy pocas opciones, mas que nada de booteo e informacion de la notebook (no modificable), y poco mas.
andrez rodriguez
amigo lo que puedes hacer es desmontar la portatil, quitar la disipadora de calor (fan) ventiladora, y desarmar la parte de la ventiladora, ahy en esa parte por donde sale el aire lo mas seguro es que este atascado de polvo y eso hace que la ventiladora no saque el aire caliente que genera el procesador, limpiala bien que quede sin nada armas la ventiladora de nuevo y le cambias la pasta termica al procesador quitas la que tenia y le pones otra nueva.. eso se debe a sobrecalentamiento en el procesador por eso no te carga el sistema.. porque recalienta demasiado... espero me confirmes si ha funcionado.. saludos suerte
elviesa
Hola, antes que nada gracias por los aportes, por otro lado creo que al reinstalar win7 se ha solucionado el problema. Aclaro que el sistema arrancaba perfectamente, solo que el ventilador solo arrancaba al iniciar la pc, no es que luego se colgase o algo, la temperatura del procesador ocila entre los 56/58 grados a los 66/68 forzandola un poco, les parece muy elevada?, el ventilador parece estar funcionando a pesar de que no hace casi ruido y no es que parezca alcanzar grandes velocidades, eso es lo que me sorprende un poco, no deberia acelerar su funcionamiento a esas temperaturas?
elviesa
Es probable que tenga que cambiar la pasta refrigerante del cpu, como bien dice andrez, en caso de que esas temperaturas sean demasiado altas.
andrez rodriguez
yo te lo digo porque eso me ha pasado no solo una vez, y ha funcionado de maravilla.. suerte amigo..
