Notebooks (Laptops)
Laptop esta lenta y al arrancar muestra diagnostico
mercury24
Tengo una laptop sony vaio sve111a11u la misma esta muy lenta al arrancar, y siempre muestra al inicio la pantalla de diagnostico como si se ubiera apagado de mala forma. En ocaciones en algunos sitios donde hay que escoger una opcion el cursor baja y sube solito pareciera que el teclado estubiera teclas trabadas pero cuando le doy escape ya me deja hacer o escoger la opcion. Tambien al inicio ya cuando carga windows el cursor no funciona y le doy escape y se activa de una vez.
juantecnicoelectronico
FORMATEO Y CAMBIO DE WINDOWS URGENTE AMIGO. Te recomiendo Windows 7 Ultimate
mercury24
Tiene windows 7 Home Basic [quote="juantecnicoelectronico"]FORMATEO Y CAMBIO DE WINDOWS URGENTE AMIGO. Te recomiendo Windows 7 Ultimate[/quote]
mercury24
La laptop esta lenticima, para que funcione el mouse le tengo que dar escape, al iniciar siempre me presenta la pantalla de inicio de windows cuando se apaga inesperadamente. Tambien no le funciona la tecla A. Me da la idea que sea el teclado.
fresilmax
Intenta primeramente hacer un scandiks, ese disco debe de estar con muchos sectore dañados y al leer los archivos del sistema se tarda tanto para extraerlos, de nada sirvira formatearla si no sabes primero que el disco este bien.
mercury24
[quote="fresilmax"]Intenta primeramente hacer un scandiks, ese disco debe de estar con muchos sectore dañados y al leer los archivos del sistema se tarda tanto para extraerlos, de nada sirvira formatearla si no sabes primero que el disco este bien.[/quote] El disco esta bien, lo que hice fue quitarle el teclado y la laptop la encendi sin el teclado y la laptop arranco bien rapido y accesaba a los programas bien y no se traba. Le puse el teclado nuevamente y volvio a los mismos errores lenta, la A no le funciona y se traba el cursor al inicio solo dandole scape se activa. Pienso que es el teclado el de el problema voy a conseguir uno y probar
fresilmax
Si, debe ser alguna tecla o teclas trabadas por la suciedad, intenta solo usar un teclado USB y el de la laptop desconectado, para ver como responde.
mercury24
Dando seguimiento a este tema, donde me di cuenta que la laptop funciona bien sin el teclado asumo que es el teclado, conseguí uno y funciona bien, ahora tengo un problema la conexión donde se inserta el teclado se le quebró una patita y no ajusta bien la correíta plástica. Como puedo hacer para que esta se ajuste bien y no quede floja ya q si queda floja puede que no haga buen contacto.
