Notebooks (Laptops)
BIOS LAPTOP TOSHIBA SATELLITE A215
JohanSilva2014
buena tarde alguien podría decirme que como reparar la bios de una laptop Toshiba Satellite ya que se estaba actualizando pero de momento se apago y a no finalizo la instalación de actualización ya probé resetearla pero no es posible. y aun no muesta video alguno. por favor ayuda
zShackra
zShackra
236
Mira, en esos casos sólo hay dos opciones. 1) Pones la notebook en el piso, y la usas de cuña para detener la puerta. 2) Desarmas la notebook, ubicas la EEPROM que contiene la BIOS, generalmente es un circuito integrado pequeño ubicado a los lados de la CR2032, lo remueves con las herramientas necesarias, consigues otro idéntico en buen estado y lo sueldas. Existe una tercera opción, pero es muy compleja así que no vale la pena siquiera citarla. Saludos.
JohanSilva2014
gracias por la respuesta pero es muy difícil que consiga una idéntica y no se podrías decirme como es la tercera opción te estaría agradecido
zShackra
zShackra
236
[quote="JohanSilva2014"]gracias por la respuesta pero es muy difícil que consiga una idéntica y no se podrías decirme como es la tercera opción te estaría agradecido[/quote] La tercera opción es muy parecida a la segunda, y es que necesitas otra EEPROM idéntica a la tuya y un programador/copiador de firmware para que clones las EEPROM y así ambas queden funcionando. Esta es una opción que, a parte de ser compleja, es difícil de lograr, pues igualmente necesitas tanto el programador como la EEPROM de donde copiarás el firmware. Saludos. P.D.: Si no tienes una idéntica, busca en MercadoLibre esa misma notebook de repuesto, generalmente las venden por reballing, las compras y le sacas la EEPROM, o pide que te vendan solo la EEPROM. Si no, ve donde técnicos que conozcas a ver si en su cementerio de notebooks aparece la que necesitas.
