[quote="zShackra"][quote="Kliftzx"][quote="zShackra"]Bonita notebook :)
Lo que te sucede es algo peligroso...
Debes abrirla y limpiar el disipador, generalmente las rejillas se llenan de polvo y pelusa que no permite la libre circulación del aire, lo que no permite el eficiente enfriamiento del sistema de refrigeración.
Si no has abierto nunca una notebook, al ser esta la tuya, te sugiero que la lleves a un técnico de profesión para que te la trate con cuidado.
Si el problema persistiera luego del mantenimiento del notebook, entonces tendrías que comenzar a comprobar el hardware y luego el software... lo cual dudo que se encuentre mal.
Así que, hazle un mantenimiento físico, si no puedes/quieres/sabes llévala donde un técnico y tu problema debería desaparecer.
Saludos :lol:[/quote]
xD si, es bonita, pero el problema que no puedo jugar tranquilo, ahora estaba jugando World of Warcraft y tiene una Temperatura de 60°- 68° (Core 0) 60° - 63° , La otra duda es que el Intercooler que tengo tira muy despacio, yo encuentro que deberia tirar mas aire y quiza eso me ayude
PD: Cuanta Temperatura deberia estar la Laptop?[/quote]
Generalmente entre 45ºC y 55ºC se mantiene una notebook en uso normal sin exigir al procesador.
Realmente no te sales por mucho del rango, ¿hay algún problema cuando juegas? es decir, ¿ralentizaciones de algún tipo? ¿cierres abruptos? ¿sonidos anómalos? ¿reinicios repentinos?
Si nada de esto sucede, el aumento de la temperatura hasta los 70ºC no debería preocuparte pues si es un juego exigente la notebook incrementará la temperatura debido a la cantidad de datos e instrucciones que debe procesar y ejecutar en el menor tiempo posible.
Sin embargo, si esto no sucedía antes, puede que esté ocurriendo algo internamente, algún proceso fantasma, un virus, puede que tengas un notebook zombi, entre mil y un posibilidades, contéstame las preguntas que te formulé para seguir dándote soporte.
Saludos.[/quote]
P: ¿Hay algun problema cuando juegas?
R: No, por lo visto no, no se pega al jugar, ahora me estoy pasando el Far Cry 3 a Graficos Maximos y no se cierra, no se escucha ese tipico sonido cuando los FPS bajan (Creo que de ese sonido me hablas xD)
¿Reinicios repentinos?
R: Para nada, nunca me ha pasado con ningun juego ni en ningun momento
¿Virus "Fantasma? no creo el Notebook lo tengo hace 2 semanas ni nada por el estilo, el Far Cry 3 es Original y el otro juego que tengo (Need for Speed Rivals) no es original xD pero no creo que tenga virus porque el Notebook no presenta algo Anormal xd solo eso del calentamiento
PD: en mi casa hacen 35° (Me estoy asando xd) ¿tendra que ver con eso que quiza es un poco mas alta la temperatura del notebook?
