Hola amigo como estas! hace poco me entraron dos maquinas de ese mismo modelo, a ambas les realice reballing y salieron funcionando perfectamente. Los chips de video suelen desoldarse por las altas temperaturas que levantan, el cooler no llega a enfriar lo suficiente y hacen que se desuelden los terminales de los chips. Anteriormente hay posts de compañeros con el mismo problema, y les pase una info de como pueden detectar el problema de modo casero, transmitiendo calor al chip por medio de un secador de pelo, luego encendés la maquina y te fijas si enciende.
En el caso de que enciende, tendrás que llevar la maquina a algún lugar que hagan reballing.
No olvides revisar el jack de alimentación, si esta en corto puede producir algún tipo de falla en el arranque.
Te dejo un abrazo espero que te sirva la info!
