Si quitandole la pila de la bios no te funciona prueba esto:
Cómo recuperar una BIOS después de una actualización fallida (Phoenix BIOS)
Este fue un gran susto, pero con final feliz. Tengo un amigo que se habia comprado hace un año aproximadamente una ACER TravelMate 2200 Series. Como él es contador y no queria gastar demasiado dinero (cerca de 750 U$S) lo compró, a pesar de traer el Windows XP Home en Inglés.Entonces, le formatee el disco y reinstale con el Windows XP Home pero en español, usando el mismo número de serie.
Mi sorpresa fue que, después de haber reinstalado dejo de funcionar el Bluetooth y el WI-FI que traía integrado (!). Frustrado después de varios intentos de solucionar el problema reinstalando los drivers, decidí actualizar el BIOS para ver si se subsanaba el drama. Este fue mi gran error.
Ingresé a la página de Acer-Europa, ya que fue uno de los primeros enlaces que salió al buscar en Google. Baje el BIOS de la página del fabricante (!!), y luego de seguir las instrucciones para un flasheo más de BIOS de los varios en mi vida, ejecuto la aplicación, flashea, y reinicia el equipo, pero solo da 2 pitidos cortos y 1 largo. Comienza el drama.
Desesperado llame al representente de mi país, Diesa S.A. y me encuentro que el técnico me dice que al ser Notebook, sería imposible reflashear, y que en todo caso, mi solución seria adquirir una placa completa, y cambiar la que tiene el BIOS corrupto. Llamo a varias casas de servicio técnico y me dicen que es imposible, y que tratarían de volver a flashear. El costo, 150 U$S como mínimo para el intento de reflasheo, y 450 a 500 U$S, para una placa nueva.
Lo sucedido, ocurrió un día 26, y el dueño del equipo tenía todos los datos de sus clientes en la notebook, que no encendia, y tenía que presentar varios cierres y balances para el 29.
Comencé a buscar en Google, ya que a alguien también le tuvo que haber sucedido. Después de 5 horas de búsqueda ininterrumpida y 7 desilusiones, encontré la solución. Creo que el método es válido para cualquier equipo con BIOS Phoenix, pero yo describo los pasos a solucionar de acuerdo a mi caso.
1 ) Disponer de una disquetera USB para la notebook o la propia disquetera de la notebook, si es que esta trae una incluida (versiones más viejitas).
2 ) Desde Otra PC: Bajar la version del BIOS desde el sitio de Acer Support. Esta es una versión anterior al que habia intentado yo actualizar, o sea, más vieja.
3 ) Bajar el CrisDisk.zip, que nos permitira crear el disquete de recuperación booteable.
4 ) Descomprimir el CrisDisk.zip en alguna carpeta en el Disco C:
5 ) Descomprimir el BIOS y extraer el archivo que tenga extensión .UMA (para otras marcas/modelos puede variar la extensión del archivo. Generalmente es el archivo de mayor tamaño y suele llevar extensiones o .ROM, ó .WPH, ó .BIN, etc.)
6 ) Renombrar el archivo del BIOS extraído previamente del comprimido (en mi caso, es *.UMA) a BIOS.WPH (debe renombrarse asi como se muestra).
7 ) Copiar el BIOS.WPH renombrado al directorio donde se descomprimió el CrisDisk (en el paso 4), reemplazado el que se encuentre ahí.
8 ) Ejecutar el CrisisDisk y ejecutar con la opción “Create MINIDOS Crisis Disk”
9 ) Colocar el disquete creado en la disquetera USB conectada a la ACER.
10) Asegúrate que la TravelMate tenga conectada el adaptador de corriente, y presiona las teclas “Fn” + “B” simultáneamente (Hay varias posibles combinaciones además de esta, fijarse más abajo).
11) Presioná la tecla de Encendido, sin dejar de presionar las teclas del Paso 10..
12) Cuando la luz de Encendido se prenda, hay que soltar las teclas de “Fn” y “B” lentamente.
13) Tener un poco de paciencia :-).
14) Con suerte, vas a escuchar un montón de pitidos y la diskettera funcionando… tu notebook se reiniciará automáticamente y comienza a cargar Windows!!
Obs: Si no se logró el arranque del disquete, hay que probar con diferentes tiempos en la parte de soltar las teclas “Fn” y “B”.
ACTUALIZACIÓN:
1. He leído en otros foros que existen combinaciones de teclas además de las que yo use para la ACER, que son:
FN + B, FN + ESC, TeclaWindows + B, TeclaWindows + ESC, TeclaWindows + R.
2. CONSEJO: Prueben también con varios Diskettes, compren una caja nueva si es que lo encuentran, ya que al ser muy frágiles, se dañan con facilidad.
Ya me ha sucedido antes, intenté utilizar como 20 diskettes sin éxito, antes de encontrar uno que funcione al 100%. Lo que pueden hacer para asegurar la integridad del disco, es insertar el diskette en la unidad lectora, y darle formato completo desde otro equipo y estar seguros así que los datos que le van a colocar van a estar íntegros.
