Notebooks (Laptops)
sony vaio vgn cr11s, zumba el cargador
rraffaell
Cuando conecto el portatil al cargador , éste emoieza a zumbar y a veces se queda el puntero bloqueado. El cargador es nuevo y resulta que el original le pasó lo mismo hasta que quedó inutilizable....no se que puede ser . Saludos y gracias de antemano.
eliu manzano
buenos dias, tienes un corto, podrias hacer dos cosas!!,,, 1.- revisa la toma de corriente donde estas colocando la lapto, osea la corriente donde la conectas si la falla te la hace en todas partes donde la conectas olvida esta opcion... 2.- el corto lo tienes en la lapto, debes llevarla al servicio tecnico especializado, una vez desarmado la lapto, deben o debes verificar el conector de corriente, si viene separadas a la tarjeta madre, cambialo, si viene todo junto osea son uno sola tarjeta, osea fuente y tarjeta madre, debes cambiar la tarjeta completa..... informa como fue la asistida....
costelino2013
hay cargadores que hacen zumbido.Asegurate de que el zumbido procede del cargador y no del portátil.Si es del portátil se tiene que desmontar y repasar soldaduras o cambiar el conector.Si el ruido te lo hace el cargador, yo no me preocuparía ,porque yo tengo 3 cargadores nuevos,de diferentes marcas que lo hacen,y van bien! No te hablo de originales,te hablo de genéricos!
