Notebooks (Laptops)
mi laptop prende pero no da video
luigihardware
hola amigos de la comunidad yo reparo tengo un portatil marca compaq presario CQ42,nunca tuve problemas con el desde que lo compre,ni mucho menos recibio reparacion,pero estuve un tiempo por fuera y decidi guardalo en mi closet bajo llave,pero cuando regrese,lo tome eso si tenia un poco de polvo asi que lo limpie por fuera,pero cuando intente prenderlo no me dio video solo parpadeaban los led de bloq mayus pero de manera constante que ni se apagan,lo intente varias veces haber si daba video pero nada,bueno lo curioso que cuando le conectaba el cargado encendia el led del pin de carga blanco pero segundos pasaba a rojo y titilaban los led del bloq mayus,que no era normal pues ese led de la carga permanecia blanca,le quite la bateria y la conecte unicamente con la corriente alterna y permacio el led sin hacer ningun cambio pero de igual forma los led del bloq mayus siguen parpadeando,y lo peor del caso siguen encendiendo sin dar video,les agradeceria mucho y me colaboren en mi caso,gracias
ivan bikers
cheka las memorias amigo , limpialas si tienes polvo
gastorelectronica
rebisa el ventilador por que esas clases de portatil tienen esos proplemas
pakirin
pakirin
2.205
dale calor ala grafica tiene pinta que se fue......
