Notebooks (Laptops)
acer aspire 4720z no prende
jose luis yugue
compañeros mi portatil acer aspire 4720z al conectarle el cargador el enciende normal mente y cuando ya llega mostrar el escritorio se apaga y queda parpadeando el piloto de power por unos 30 segundos y se apaga del todo y buelvo lo prendo y ase lomismo lo desbarate y le limpie el ventilador y lo ensaye y funciona y al prenderlo se escucha que el ventilador arranca si lo dejo solo durante un rato el piloto que queda parpadeando se apaga ydespues de un rato se prende solo pero sigue con el mismo sintoma
julio 23
julio 23
2.353
Agregaste pasta dicipadora de calor entre el ventilador y procesador? tambien checa el cargador por las dudas saludos
oficarlos
todos los portatiles parece que sufren el mismo sintoma se recalienta el chip que controla la tarjeta grafica y por eso no prenden del todo se arregla resoldando el chip que controla la grafica
PreMaster
Agrega pasta disipadora, pero una buena pasta disipadora... una que tenga una alta conductividad térmica a altas temperaturas Si no funcionara este paso, podrias aplicarle calor con un pistola de aire caliente, si se soluciona el problema lo ideal seria que hagas un reballing
jose luis yugue
perdona mi ignorancia que es un reballing y si le agregue pasta disipadora
MANUROMERALBA
eso es problema de la grafica esos modelos de acer suelen dar ese problema, si continuas encendiendo y apagando llega el momento que ya no enciende mas, llevalo que le hagan un reballing
pakirin
pakirin
2.205
tiene pinta de grafica cosa común en los acer, prueba con un reflow --o rebalign
yoelpajaro
[quote:40e1898ff1="jose luis yugue"]perdona mi ignorancia que es un reballing y si le agregue pasta disipadora[/quote:40e1898ff1] es un proceso de resoldado debe de hacerlo un tecnico profesional, con material profesional ya que se debe de soldar un chip con un emcapsulado de montaje superficial, la soldarura se hace mediante unas bolitas del tamaño inferior al milimetro y se debe de hacer con una maquina especifica para la ocasion. eso si el ordenador te queda como nuevo. mira en youtobe: un ejemplo: un saludo.
